标题: 工控主板UNO-2174A A1不过内存维修 [打印本页]
作者: 必克本本精修    时间: 2017-4-26 15:41
工控主板板号:UNO-2174A A1  CPU:ATOM-D510
开机不亮机,插拔内存电流没有变化,电压均已出来。
检测到Q29(4914 N沟道双MOS管)1、3脚电压偏低,正常电压分别应为1.8V、0.9V. 5/6脚0.92V,
7/8脚1.8V. 2/4脚有5V高电平开启。1、3脚没有输出正常的1.8V、0.9V,说明Q29损坏,更换后电压正常输出,此板修复。
作者: 必克本本精修    时间: 2017-4-26 15:49
主板图片太大,无法上传。
作者: 810902829    时间: 2018-6-25 10:13
这样的主板没有遇到过
作者: cqscs0918    时间: 2018-6-25 10:46
楼主好技术,分析很到位,,,,
