标题: 大师们惠普g4图纸帮我分析下 [打印本页]
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-4-26 15:23
标题: 大师们惠普g4图纸帮我分析下
惠普g4笔记本无待机不触发,打开图纸发现pq52的4脚20v,1脚控制级才4.7v,3脚5v,3脚应该20v才对,很明显没有完全导通啊,与PQ521脚相连的pr117空的没有电阻,(+VH28)30v,pq18的2脚0.7v,pq17的2脚0.7v,acin3.3v (+VAD)20v,就是pq52的1脚电压被拉低了,量了下也没有短路。pq17,pr129,pr113,pr114,pr127都换过一样
pq52的ds脚短接的话,开机都正常,就是病根没有解决,不舒服啊,老是们帮我分析下。
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-4-26 15:45
你这个很简单呀,明显是PQ18击穿了,换了就好了。
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-4-26 16:35
老师不行呀,pq18换了还是一样,pq17也换了,pq18拿掉也是4.7v
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-4-26 16:41
那就是BATDIS_G把PQ52的G极电压拉低了。
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-4-26 17:27
说实话BATDIS_G我没有搜索到与其它地方相连了,我怀疑pq18后极有问题,有时候pq18的g脚电压不稳,有时0.6v有时1.8v,就算是稳定了,故障依然依旧,pr113,pr114也换过,不过这2个电阻原阻值100k在板子上测是50k左右
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-26 17:38
是做维修的吗?不是就找人修吧。。。何必自己动手
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-4-26 18:00
是电脑店的在自学呀,刚接触图纸不久,不怎么会分析。
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-26 18:48
就拿几个条件,不行就割线,软的不行就来硬的!
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-4-26 20:39
谢谢,已经来硬的了,呵呵,目前一切正常。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-26 20:53
BATDIS_G同时控制电池的放电管,此管不良会出现这故障.拆了电池放电管能过就直接换了.
