标题: 华擎B85M-ITX 不跑码求助 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-26 13:36
华擎B85M-ITX  突然不开机,CPU不发热,下面是简单介绍一下故障产生和测量的过程和参数。希望大家指导
中午好,又要像大家求助了。
这个是自己用的主机,用了3年多了 一直好好地,前天晚上开机玩会儿游戏,不到20分钟直接关机,再开就只有灯亮不显示,必须强制关机。拆了插拔内存显卡 放电啥的都不管用,太晚了就装起来等着次日带到店里用工具测量下。结果早上开机好好地,……   怀疑是电压不稳定,农村的电网就这样
可是晚上回家撸一把游戏又自动关机了,为了排除电压,打开定频空调可以正常使用(家里没放万用表)今天早上也没能再出奇迹,拆开测测。
测电源是好的,诊断卡00,此主板没有PCI插槽,就插了PCIEX16的测量卡    没有复位。 CPU供电1.7V  有点高啊,内存1.58V,SPD 3.3   VTT 0.78  南桥1.1   1.2都正常,摸CPU是冰的,没有工作。然后在论坛下载了一个BIOS,只有一个有BIOS的帖子   型号还不一样,刷了上去依旧。
为了安全刷回去了。然后想找这个板子图纸 点位,某宝都没有卖的。  CPU芯片丝印0F=FH  T0L ,所以就先加焊下,没想到加焊后CPU供电没有了,100%没有短路空焊,测量12VCPU供电在乱跳   ,又加焊一次一样跳,换了个电源不跳了。CPU供电还是出不来,哪位朋友知道这个CPU供电芯片的型号  好查找PDF。
作者: llyx    时间: 2017-4-26 15:03
RT8884
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-26 15:57
llyx 发表于 2017-4-26 15:03
RT8884
谢谢朋友帮忙查找,两个芯片引脚数量一样,但是我测了几个脚 好像对不上,打算这批发到专门修台式机主板那里试试
作者: 2206807866    时间: 2017-4-26 16:09
http://www.chinafix.com/thread-1063544-1-1.html              找他
作者: hacker6010    时间: 2017-4-26 16:16
不能再玩了 发表于 2017-4-26 15:57
谢谢朋友帮忙查找,两个芯片引脚数量一样,但是我测了几个脚 好像对不上,打算这批发到专门修台式机主板 ...
某宝不是没有,是我没挂出去。不想出任何华擎资料。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-26 18:05
可以发我一份吗,绝对不会分享到网络里      后期可以把三星的BIOS和点位  给你分享
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-26 18:17
那个是B75的主板  这个是B85M ITX的 怕不能参考
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 00:26
8系列 CPU供电1.7V是正常
作者: hacker6010    时间: 2017-4-27 09:37
加我QQ 601098078~~~~~~~~~~~~·
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-27 09:48
要回答问题   谁 何事
永不放弃LYH 发表于 2017-4-27 00:26
8系列 CPU供电1.7V是正常
好高啊,之前遇到的基本都是1.1V左右  。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 09:53
8系列CPU电压1.7-1.8v左右
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-27 10:09
永不放弃LYH 发表于 2017-4-27 09:53
8系列CPU电压1.7-1.8v左右
开始是用1.7V但是不发热, 后面加焊芯片  和刷了BIOS后  没有CPU供电了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-27 10:41
RT8884
朋友不好意思啊,误会了  你这个型号是对的,应该是我板子没有工作  所以测量的对不上
作者: llyx    时间: 2017-4-27 12:40
没B85M-ITX,图是B85M-HDS,參考
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-27 15:04
谢谢朋友  已经找到资料了 正在研究中 。再次感谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 15:53
1150的板子,CPU供电1.6V-1.9V都可以看作正常,因为这不是CPU供电,应该叫统一CPU供电,真正的CPU核心供电在CPU内部,你无法直接测量。为什么这样,因为Intel在1150(HASWELL架构首次把VRM电源管理模块也集成进去),刚开始有1.7V的统一CPU供电,估计被你这么乱修一加焊就直接加报废了某些原件。应该一开始的时候,查PCI-E槽的复位和时钟信号有没有。如果都没有,那就要考虑3个PG信号:一个是IO给PCH的PWROK,一个是IO给PCH的APWROK,最后一个是电源管理芯片给PCH的VRM_PG。这三个信号给桥之后,桥才会延迟出时钟,出CPU_PG,出全板复位。
作者: xtjs    时间: 2017-4-27 18:44
加油加油,慢慢来
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-28 09:54
1150 内置 vrm 然后发热增加 , 据说cpu 的寿命比其他的系列短
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-28 13:57
轩辕思天 发表于 2017-4-27 15:53
1150的板子,CPU供电1.6V-1.9V都可以看作正常,因为这不是CPU供电,应该叫统一CPU供电,真正的CPU核心供电 ...
谢谢指导,我对台式机没啥研究,之前都是公司修笔记本,有图纸  有点位    比较容易,     现在找到这个板子点位了,我按照你这个思路研究下。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 14:27
不能再玩了 发表于 2017-4-28 13:57
谢谢指导,我对台式机没啥研究,之前都是公司修笔记本,有图纸  有点位    比较容易,     现在找到这个 ...
希望你能修复这个板子。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-28 15:33
轩辕思天 发表于 2017-4-28 14:27
希望你能修复这个板子。
这个板子 现在不在我手里,发到外面去修了,当天没找到图纸和点位  急着用就发到西安了,2天了那边也没答复,我等待他们退回来给我修修,希望别扩大故障
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-28 15:57
不能再玩了 发表于 2017-4-28 15:33
这个板子 现在不在我手里,发到外面去修了,当天没找到图纸和点位  急着用就发到西安了,2天了那边也没答 ...
希望如此。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-5-8 09:32
希望你能修复这个板子。
这个板子报废了,找到点位了  测量CPU供电IC  没有EN,拆了芯片就有EN了,买了几个芯片回来装上EN出来了,但是还是没有VCORE,拆了CPU测量二极值只有39+。感觉像是微短,烧不出来   就一个个拆  所有MOS和电容拆完了发现有一个100欧姆电阻一边接的VCORE,一边接地,拆了这个电阻就400+了。由于拆电容(CPU座子内空大堆电容)一直用的450度,导致板子鼓包并且炸开一个洞,现在所有电压都在跳  包括ATX绿线   换板了,重新买了一个       还是经验不足,希望大家引以为戒
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-8 12:56
不能再玩了 发表于 2017-5-8 09:32
这个板子报废了,找到点位了  测量CPU供电IC  没有EN,拆了芯片就有EN了,买了几个芯片回来装上EN出来了 ...
看来一块主板就这么报废了,甚是可惜。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-5-8 15:04
轩辕思天 发表于 2017-5-8 12:56
看来一块主板就这么报废了,甚是可惜。
下次就不会这么鲁莽了,只知道之前的笔记本都是装CPU 阻值基本个位数甚至接近0都正常,拿下CPU就恢复几百了,台式机没有经验     一下掉坑了,以后还是先看资料 三思在动手
作者: 736646038    时间: 2017-5-8 16:31
给你发qq那个给你发了吗能用吗还是没买
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-8 16:40
不能再玩了 发表于 2017-5-8 15:04
下次就不会这么鲁莽了,只知道之前的笔记本都是装CPU 阻值基本个位数甚至接近0都正常,拿下CPU就恢复几百 ...
是的,三思而动手,准没错。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-5-8 17:28
736646038 发表于 2017-5-8 16:31
给你发qq那个给你发了吗能用吗还是没买
你说的是点位那个吗  已经搞到了
