标题: 今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊? [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2017-4-26 12:36
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
作者: 修由心生    时间: 2017-4-26 12:42
电压或信号不正常
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-4-26 13:07
触发掉电又不是只有CPU供电短路导致
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 13:31
测量下主板上到底哪个供电丢失或者信号丢失,另外技嘉IO的12V,5V电压检测引脚看看有无分压错误。
作者: 此生此人    时间: 2017-4-26 13:54
好像是缺某个信号
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-26 14:27
上示波器去查,不是没有办法的
作者: greaterlife    时间: 2017-4-26 14:34
强行加电不会烧
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-4-26 19:50
BIOS坏也会掉电的。
作者: 晓将将    时间: 2017-4-26 22:11
如楼上所说,重点检测IO的电压检测脚12V和5V检测绝壁会有意想不到的收获,快去修板去吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 00:33
这个应该是技嘉的12v 5v检测电压不正常导致
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-27 08:59
测有短路吗  没的话强行上电不会烧的
作者: myphz2004    时间: 2017-4-27 11:13
学习了楼主!!!!!!!!1
作者: 张志刚    时间: 2017-4-27 12:22
除了12V其他的供电短路也会保护,如:5V   3.3V   打一下值看看是哪一路短路引起的保护!
作者: zhoutaotao    时间: 2017-4-29 14:05
好像是缺某个信号
作者: xrwdiy    时间: 2017-4-29 23:25
记得好像CPU下方有一个三极管拆了就好了,那个上面好像有两个电压,好像是0.9V 和5V 我是一个一个拆好的,
作者: 沈元    时间: 2017-4-30 18:41
一般是电压的问题
作者: xinzhew    时间: 2017-4-30 19:02
先排除短路才可以强制上电。
作者: 995zb    时间: 2017-5-2 01:04
我也收了一块,也是故障一样
作者: 995zb    时间: 2017-5-2 01:06
我也在咸鱼上收B85-HD3主板,能正常触发,3秒内掉电了。再3秒内测内存有1.53V,CPU1.32V
作者: 天之    时间: 2017-5-2 10:09
多谢楼主分享,学习了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-5-2 21:05
IO检测  12V  5V  正常吗?
作者: qhxiangwang    时间: 2017-5-3 13:55
好像以前碰到过这种情况,记不清了
作者: 电脑神    时间: 2017-5-4 17:12
这现象很像12V电压检测,电压偏高了。电阻坏
作者: 634094028    时间: 2017-5-4 17:38
主板短路了·按时序来··
作者: 机飞弹打    时间: 2017-9-11 14:12
不短路就可以强行上电,这个好像缺电压也会掉电吧
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-9-13 09:10
我现在修B85 H81的主板成功率低的吓人  突然感觉不会修了
作者: weiznb79    时间: 2017-9-13 13:39
这个不是短路吧,应该是某一个三极管,慢慢拆吧
作者: 13845409799    时间: 2017-9-14 15:13
触发秒掉电肯定就是短路了啊!用可调电源烧机,电压调的低点就好了~4V左右估计差不多了
作者: 757211011    时间: 2017-9-14 17:12
哪位大师出来分析一下怎么回事,没人吗
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-14 18:02
是缺电压掉电,还是风扇转一下就停啊,可能还是存在短路
作者: luotianlian    时间: 2017-9-14 19:47
听老大修的时候说供电和信号没有了掉电
作者: 神奇连    时间: 2017-9-15 08:30
缺供电的话,抓双波怎么测量呢?看掉电先后吗???
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-15 09:06
是啊,比如VTT供电和PCH1.05供电,同时看,时序上PCH供电在VTT供电之前,如果在点亮过程当中,PCH比VTT先掉了,那就说明肯定PCH供电不正常。去查PCH供电的输出条件,看看到底是什么造成的不对。如果说VTT和PCH同时掉,那就说明还有更前级的,比如内存供电这块,甚至5VDUAL这路等等。
作者: 神奇连    时间: 2017-9-15 10:20
轩辕思天 发表于 2017-9-15 09:06
是啊,比如VTT供电和PCH1.05供电,同时看,时序上PCH供电在VTT供电之前,如果在点亮过程当中,PCH比VTT先 ...
恩嗯,受教了,大神就是大神,笔记本是用SLP_S3#与其他的作比较,看是在SLP_S3#之前掉还是之后掉
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-15 11:41
是的,台板也可用S3作为比较点,只要知道时序,谁先谁后,有个参照就行了,不一定说一定要按照那个信号作为基准点。
作者: 正龙科技    时间: 2017-10-5 07:46
00000000000000000000000
多谢楼主分享,学习了
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-10-6 18:44
干脆更换板好了   这样返修概率比较低
作者: garry111c    时间: 2017-10-6 20:23
怎么都是这样的贴,只有短短的几行字,没什么问题明显查到
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-10-6 21:11
此前有 一帖子说得很好了,先查io 124到126脚(好像是,看图纸),还有io 上的一个温度检测脚,还不行,确定没有大的短路后强行开机再测电压是否正常。。。
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-6 22:34
不好修呀,有图纸还要有点位才行。。。
作者: weimingming    时间: 2017-10-7 15:01
检测 IO 12V  5v  检测脚。修个这样的
作者: allanxu88    时间: 2017-10-7 16:57
好久不见你回帖  回帖还告诉楼主不稳定^^
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-10-8 18:39
看看待机电压正常不
作者: 2529446452    时间: 2017-10-8 19:49
技嘉的12v 5v检测电压 在理论设计误差多少为正常呢?
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-8 22:00
最怕掉电类的问题了看着就头疼不知道如何下手
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 08:07
2V为标准,正负不超5%
作者: 丁福友    时间: 2017-10-9 08:16
我有一片E40-80的板子0。23掉电不知道怎么修。
作者: 威叹号    时间: 2017-10-10 00:24
可再次触发,应该是缺电压或者信号
