标题: 请教各位,我用植珠台把锡珠铺好后,每次拿起钢网,锡球就粘到钢网上了 [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2017-4-26 12:24
请教各位,我用植珠台把锡珠铺好后,每次拿起钢网,锡球就有一部分总是粘到钢网上了,搞得每次都要补点,麻烦极了,看视频中人家好像拿起钢网没有粘到珠子啊?再就是吹锡珠时,锡珠在上面也会滚到边上粘一块了,风枪风力也调到很低很低了
作者: 517424170    时间: 2017-4-26 12:33
先把钢网拿下来再吹
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-4-26 12:33
还是做得不够多,做多了就知道了
作者: 修由心生    时间: 2017-4-26 12:41
看似很简单的问题 还是由方法才行 我现在分分钟就植好一个
作者: shu383507128    时间: 2017-4-26 12:47
钢网 是不是没清理干净
作者: hy12366    时间: 2017-4-26 22:44
钢网要洗干净 没有粘性
作者: 158561674    时间: 2017-4-27 09:30
   有很多植锡方法    你可以尝试其他啊     或者你钢网没有清理干净   也可能 你手上有含油
作者: hwzzl    时间: 2017-4-28 14:19
给点经验呗
作者: hwzzl    时间: 2017-4-28 14:20
一开始我也是这样的。是钢网没有洗干净。用天那水洗干净就可以了。手也要洗干净
作者: 沈元    时间: 2017-4-28 16:24
钢网没弄干净
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 11:09
钢网使用之前最好洗干净一些,再就是可以拿下来钢网吹啊
作者: hu33215577    时间: 2017-5-3 16:05
用酒精清理钢网
作者: 空城    时间: 2017-5-4 16:36
多做多练,没有什么捷径
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-5 08:44
钢网不干净就会粘在钢网上,风枪加热会跑是焊油少了
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-5-5 09:10
还是有技巧的,哥们。,。
作者: digit0934    时间: 2017-5-5 09:28
助焊油不行  网没清洗干净  锡球有问题 最重要的一点   用小于钢网的球植锡  不要用正合适的
作者: 杨焕雄    时间: 2017-5-5 11:10
主要是你的钢网没有清洗干净,只要清洗干净就不会了,之所以会锡珠滚一块是你的焊油放太多了,所以会滚一起。芯片洗干净后,薄薄的涂一层焊油就行了。
作者: 新力科技    时间: 2017-5-5 11:42
钢网上有焊膏,所有会粘锡珠。
作者: 虹雪剑    时间: 2017-5-5 11:42
我也是一年新手你这个问题是打焊膏时候要么多了,要么少了,最佳办法是涂上一层,用名片刮平刮得只剩薄薄的一层,就行了 ,记住多操作,熟能生巧
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-5 12:05
把焊锡托平之后,上点焊膏不要太多,钢网要擦拭干净,不然会粘球
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-5 12:13
是不是工具不好用
作者: qq531838377    时间: 2017-5-5 12:13
主要还是功力不够,建议助焊剂不要太多 。
作者: 正修    时间: 2017-5-5 14:07
不取钢网一起吹
作者: south045512    时间: 2017-5-5 15:52
你是搞笔记本主板还是手机啊!我发现手机的简单点!
作者: 2958966188    时间: 2017-5-5 16:05
熟能生巧, 保证钢网干净,还有就是第一次预热要久一点
作者: 1306693182    时间: 2017-5-5 16:43
你还没有熟悉植株技术而已 温度与风度要调试好, 钢网要清洗得干净  锡球沾到钢网是你钢网没有清洗的干净或者温度没有达到熔点你就以为可以了才出现这个问题
作者: secalexno02    时间: 2017-5-5 16:56
你用的焊膏收锡肯定不好 买好的焊膏 会节省你很多时间
作者: 英博    时间: 2017-5-5 17:00
钢网没擦干净,干净就不会粘到网上了。用酒精刷。锡球滚到一起是焊油抹多了,用手指擦,剩下的就够了。
作者: 走江湖    时间: 2017-5-5 17:08
多试试  焊油放刚好   多练练
