标题: p8b75-m lx plus进系统掉电 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-26 12:18
p8b75-m lx plus进系统掉电  进pe安装系统没事   上的是g550的CPU  换了一个CPU也是一样  内存条也换了 电源换了   都不行 都是到跑完滚动条就掉电重启了   换了一个i3的可以进系统 g550就不可以
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 13:29
会不会是G550自带的核显OR内存控制器等有问题了?
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-26 15:23
上了一块显卡就可以进系统了  是怎么回事啊 主板的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 15:36
你核显有问题,上独显后,屏蔽了核显。可以刷个BIOS,排除下核显VBIOS信息出错。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-26 15:45
BIOS刷了的 还是一样的  CPU上面这项供电是没有CPU电压的是不是啊  上g550这个CPU有0.3v的电压  上i3的时候就是0v
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 17:03
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-4-26 15:45
BIOS刷了的 还是一样的  CPU上面这项供电是没有CPU电压的是不是啊  上g550这个CPU有0.3v的电压  上i3的时 ...
这个是核显供电,过了内存后就会出现,实时动态调节。到底是板子有问题,还是你的G550有问题,你把你的G550放好的板子上做个系统就能明白。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-26 17:15
轩辕思天 发表于 2017-4-26 17:03
这个是核显供电,过了内存后就会出现,实时动态调节。到底是板子有问题,还是你的G550有问题,你把你的G5 ...
是主板的问题  CPU已经试过了   就是这个位置的问题  但是不知道要怎么搞
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-27 01:24
把这些东西 拆掉看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 08:19
既然是主板,但你的i3又能正常使用,那么你把UP6262类的小8脚芯片拆了再看看。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-27 11:55
直接拆了   不用在装一个上去吗
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-27 12:00
刚刚试了一下 拆了之后机器直接不亮了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 12:05
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-4-27 11:55
直接拆了   不用在装一个上去吗
这类芯片都是调压用,拆了没事,如果你拆错那就没办法。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-27 12:14
我的主板上这个芯片是3309A
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-4-27 16:32
青杏煮酒 发表于 2017-4-27 01:24
把这些东西 拆掉看看
拆了后直接不亮   装上去之后挡在华硕开机界面了
