标题: 小修 M5A78 不触发 [打印本页]
作者: 1257845453    时间: 2017-4-26 12:05
标题: 小修 M5A78 不触发
主板型号:华硕M5A78L-M LX3 PLUS   Rev 1.02
故障:不触发
开关针3.3V电压正常 3VSB正常
I0是 ITE8771E 触发针脚为36→34→33→37
实测PWRBTN_IN#R 和 O_IOPWRBTN#都有3.3V跳边,SLP_S3没有拉高。
检查南桥条件,RTC正常 RSMRST没有3.3V ,
经仔细检查发现南桥附近有个1.2V的小芯片
是南桥待机必须有的供电
芯片供电脚电压正常但无1.2v输出,更换5201A的小八脚芯片即可正常触发。
到此故障解决。
还有如果能触发全板供电正常但是复位灯闪的 多换换时钟芯片检查2.5V供电
(华硕的跑马之前内存供电为1.3V是正常的)
【本店在东莞寮步,大量高价回收M5A78可维修板,本地的量大量少我都要】
作者: 名江电脑    时间: 2017-4-26 12:19
楼主修的不错!!学习了!!有图有理有真像!!下次遇到自己也可以试试了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 12:44
AMD的南桥1.2V待机电压丢失,引起的不触发
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-4-26 13:17
下次要多注意此电压。
作者: jintony    时间: 2017-4-26 13:49
不错。学习了。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-26 13:50
还个板子还是不错的
作者: 此生此人    时间: 2017-4-26 13:53
没有图纸的话 这种故障很难查
作者: 多多    时间: 2017-4-26 14:04
1.2VSB坏的还是比较多的
作者: 多多    时间: 2017-4-26 14:08
此生此人 发表于 2017-4-26 13:53
没有图纸的话 这种故障很难查
没有图纸一样好修  只要你去查1.2VSB待机电压就可以 一般都是rt9199或者UP0109P  RT9045差不多类似的芯片
作者: 搏易电脑维修    时间: 2017-4-26 15:11
不错学习了,,,,
作者: 卡.普    时间: 2017-4-26 17:25
我这里有几张 楼主要吗  给个联系方式
作者: 1257845453    时间: 2017-4-26 17:28
卡.普 发表于 2017-4-26 17:25
我这里有几张 楼主要吗  给个联系方式
要要要 加我Q 1257845453
作者: 603805956    时间: 2017-4-26 17:54
桥坏的还要吗,要我这有啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 00:31
修的不错,加分鼓励
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-27 01:17
多多 发表于 2017-4-26 14:04
1.2VSB坏的还是比较多的
好多人都修到 这个待机坏  我这里 怎么老是修不到 这个故障{:3_47:}
作者: 多多    时间: 2017-4-27 09:47
A55  A75的比较多
