标题: 电脑系统右键菜单添加联系方式和推广链接 [打印本页]
作者: 小魔666    时间: 2017-4-26 10:22
下面代码复制到记事本里面然后另存为右键添加联系电话.reg 然后打开 效果自己试试看
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\song]
@="电脑维修010-888888"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\song\command]
@="explorer https://www.2345.com/?k*"
=====到这里为止(这行不用复制)========================
根据自己电话和推广链接修改以上红色字体内容,目前只测试了Win10和Win7
这些操作完之后桌面会有一个注册表 双击打开 就完成啦 !!!!!! 如图~
作者: 小魔666    时间: 2017-4-26 10:26
桌面右键可以看到电脑维修电话XXXX   点开就是自己导航
作者: 小魔666    时间: 2017-4-27 10:04
安吉傅长兴 发表于 2017-4-27 09:23
这个东西好,我喜欢
都说客户会反感呢
作者: x7xferrari    时间: 2017-5-4 16:08
请教大神的高招了
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-5 10:33
我没有备份注册表············发现怎么修改这个文件都恢复不了了··········求解药·············
