查看: 14866|回复: 38
[一体机]
联想B320 B320 B320 通病
发表于 2017-4-26 09:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
昨天接到客户 一台联想B320   不显示
刚开始的故障是进不去系统啊 黑屏 (这个时候还不知道是通病)
然后就开始 装系统 进PE  安装W7成功  我都想收钱了好嘛  万万没想到 黑屏了
我就想啊 W7不行  我装XP试试吧   XP一套搞上去  进系统了(这个时候显卡的驱动没打上啊所以能进去桌面)
我就开始 装驱动  装完我又想收钱了  想想重启试试呗   TNND   又黑屏了有背光   然后就开始了换硬盘  换内存
BIOS出厂设置   统统不行啊  没办法了 只好来到论坛 问问
一查 原来真的有很多前辈都碰到过这种问题  没错   对  没错  APL5930   是他就是他
手机不求行  拍不清楚  就是这个鬼东西  到这里大家就会说了 哎呀这不都是说过的嘛
错     错       错
我要说的  是另外一个
在硬盘排线哪里的一个8叫IC  一样的型号 APL5930
注意   注意   注意
重点   没有料 换的时候  可以用这个调换    两个对调一下  没办法  万一没有这个IC 呢  不能不赚这个钱吧    两个IC 相距不远  机都不用拆 直接对换
  钱钱到手  第一次发帖  潜水很久很久   感谢 谭冰 大大     都认识吧   还有月饼大大   嘿嘿
亮机了  哈哈哈
多多发财 啊 大家
发表于 2017-4-26 09:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个APL5930是个通病,是低压差线性稳压芯片,GPU需要的1.1V供电,类似于PLL这类,一旦没有,会导致GPU无法正常工作,核心不输出。
发表于 2017-4-26 09:58:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
纯文字表达,看着好累
我弄的有图 不知道为何 没有显示出来= =  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:05
发表于 2017-4-26 10:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图呢,至少也传张图啊
图 我传 了 的 可是 他没出来- -  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:05
发表于 2017-4-26 10:06:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
已经修过N台了,APL5930
发表于 2017-4-26 10:16:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有碰到过此现象,只碰到过三星的通病。
发表于 2017-4-26 12:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
指一下,,在什么位置啊!!来个图啊!1下次也让我秒杀一回啊!!
下次遇到 你就找显卡和CPU 中间的 那个8脚IC 对应型号就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:06
发表于 2017-4-26 14:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
晕,下次你还能收到钱吗?别人直接买个换上去了
开玩笑 这玩意 哪有那么好换  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:07
发表于 2017-4-26 15:30:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
暂时没遇到这样的机器  学习了 备用
发表于 2017-4-26 19:37:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图明也!表明也!单文字不太明白。
意外 意外  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:07
发表于 2017-4-27 00:59:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图就更好了
本来是有 的  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:07
发表于 2017-5-13 15:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下怎么做
发表于 2017-5-13 17:20:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
图文并茂会更完美
发表于 2017-5-13 22:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是大家说的,有图就更好了
发表于 2017-5-14 00:02:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主·一个标点符号都舍不得啊
0 0 标点符号 我吃了  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:07
发表于 2017-5-19 16:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个还有这样的,,我开始以为是BGA问题,差点就拆下值了,还好看到了。
千万不能动 BGA  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:08
发表于 2017-5-19 16:40:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你都不会拍个图, 都是通病了
发表于 2017-5-19 18:25:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恭喜恭喜学习了
发表于 2017-5-21 17:14:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
啥时候也能修修这通病。。
发表于 2017-5-24 10:11:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到一台屏闪一下就黑,BIOS都刷了不行,APL59换了不行,做显卡也不行,是不是还有别的通病
你这样估计不是通病 看看是不是液晶保护了  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:08
