标题: 小白实地毕业维修经历 [打印本页]
作者: sxd12    时间: 2017-4-25 23:29
标题: 小白实地毕业维修经历
实地业后就近找了份工作,老师说前期踏实肯干 会有一番作为。看过一位师兄曾经在笔记中说道                                学习本无底 前进莫彷徨
           本着感恩的心我遇到个好老板 下面开始分享维修过程
    1 戴尔N5110  拿到手里发现有待机电流不触发,隐隐约约闻到小强的味道 拆机后果不其然南桥部分有几只干枯的小强 图片没拍 EC腐蚀 经过处理 依然不触发 开始查桥的待机条件 当戳到SRTCRST电容时闻到一股焦味 电流上去了 按下开关后触发
      触发后 看电流跳变像是亮机了,仔细看屏幕发现暗屏 换个屏幕也是一样 测量屏幕接口电压
          的继续追查其来源发现来自EC 阿林老师说过LID信号会导致各种问题 于是测量LID信号 发现有5V 其来源一个座子
  3.3V进去怎么变成5V了呢  第二脚测量5V EC处也是5V  触发后EC脚变0V  挑起座子第二脚 拉3.3V过去触发后EC发出屏开启,第二天又不触发 RSMRST为3.3V  EC发出PWRBTN高低高  EC条件满足 风枪加热下南桥可以触发 断定受潮或者空焊 加焊南桥 冷机两天依然触发 问题解决。此机修复感谢404宿舍的大哥张 华哥 陪我一起排除各种可能发生的故障点。最后附上亮机图
2   华硕X42J  老板给我机子说电流到2.0  换过显卡 不显示,  于是打开图纸测量屏接口没有﹢3VS-LCD  查找来源
      的    拆除控制管亮机
3  联想一体机 版号305B  为无待机电流, 查3 5V芯片工作条件正常  用示波器抓波 发现3 5V 出来后就掉了 有短路保护了  打各大电感对地值正常 估计是小供电有问题了 测量到USB转换管时 对地为0  测量管子正常,USB相关电路元件全部对地了 没办法一个一个拆 其中的艰辛就不说了 全拆后 想着不会南桥挂了吧  打数据线值正常,无头绪了,闲来无事转板子玩,突然发现USB供电脚挨在铁皮上了 ,矫正后解决  以后可要先看看  不要盲目动手 。
最后想对要毕业的新生说几句, 刚开始的时候修不出机器,自己会有很大的压力 毫无头绪的那种无助感 担心被人家看不起,我想说给时间一点时间 熟悉了环境 熟悉了人和事 你的思路就会开阔 不要急于一时 不要轻易放弃·
                        致走在维修路上的我们
作者: dzy84    时间: 2017-4-25 23:53
师傅带进行,修行在个人,维修路漫漫。。。谢谢分享。。
作者: sxd12    时间: 2017-4-26 00:08
共勉
作者: 中华中华    时间: 2017-4-26 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-26 01:33
LZ这修的不错哦,加分支持
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-26 06:43
祝你成功!!!
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-4-26 07:44
新人的心态不错,前途会是光明的。
作者: 会员444245    时间: 2017-4-26 08:25
加油,前途一片光明
作者: lckun22    时间: 2017-4-26 08:28
维修思路很清晰呀,刚毕业就能修机器,很好了,加油吧
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-4-26 08:29
实地出来就是不一样·
作者: wyf887766    时间: 2017-4-26 08:41
不错了已经
作者: likai    时间: 2017-4-26 09:02
恭喜啊,前途一片大好
作者: hf799hubo    时间: 2017-4-26 09:08
第二脚测量5V EC处也是5V  触发后EC脚变0V  挑起座子第二脚 拉3.3V过去触发后EC发出屏开启  这看不明白,是不是LID信号有问题
作者: sxd12    时间: 2017-4-26 09:10
hf799hubo 发表于 2017-4-26 09:08
第二脚测量5V EC处也是5V  触发后EC脚变0V  挑起座子第二脚 拉3.3V过去触发后EC发出屏开启  这看不明白,是 ...
原因是小板没上
作者: RTEWTYR    时间: 2017-4-26 09:14
你学得再好 现在笔记本维修不行了 有几个人还在用笔记本呢 趁还没开店 赶快 去学习维修手机
作者: 迅维工兵    时间: 2017-4-26 09:14
你学了多久
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-26 09:16
楼主才毕业就修了几台不错
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-26 09:16
学校出来就能修到这样,说明理论知识学的很扎实,前途一片光明。加分鼓励发帖。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-26 09:47
万事开头难。多学多看多思考。开始的时候找不到头绪,很难,慢慢的屡清楚思路,以后就知道从哪里下手,心里有数才行
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-4-26 09:50
多积累经验,值得鼓励
作者: 阳光ggww    时间: 2017-4-26 09:54
刚开始都是有点迷茫的,过了这道坎就好了
作者: guixu1741    时间: 2017-4-26 10:02
致走在维修路上的我们
作者: 山东新东方科技    时间: 2017-4-26 10:17
不错啊!出师顺利,你也学到真本事了!活多的店铺有个一年的时间,你就可以到老师了,另立门户了!
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-26 10:30
本人也是小白
作者: HHHfff    时间: 2017-4-26 10:47
谢谢分享~从战士到指战员~~让暴风雨来的更猛烈些吧……
作者: sxd12    时间: 2017-4-26 10:53
zhangjunzheng 发表于 2017-4-26 07:44
新人的心态不错,前途会是光明的。
谢谢老司机鼓励
作者: q3611323    时间: 2017-4-26 11:40
加油迅维出来的都不错啊
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-26 15:36
不错,有点屌,呵呵,“日”后必成大器
作者: QWER998456    时间: 2017-4-26 20:49
  比我在那的时候牛逼 多了  触发的台板  修不触发我都能测一个星期
作者: sxd12    时间: 2017-4-26 21:33
黄鑫船 发表于 2017-4-26 15:36
不错,有点屌,呵呵,“日”后必成大器
黄老师的为人是我努力的风向标
作者: sxd12    时间: 2017-4-26 21:34
最重要的是不抛弃 不放弃
作者: sy104689983    时间: 2017-4-26 22:55
刚出来不容易 坚持
作者: scottlin    时间: 2017-4-27 11:31
谢谢分享。
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-1 08:05
师傅带进行,修行在个人
作者: yucongwu7410    时间: 2017-5-1 08:26
方向不对,努力白费......
作者: 直接点    时间: 2017-5-1 11:24
理论需要实践来检验
作者: 红彤    时间: 2017-5-1 16:58
有多少新入维修界的同仁,曾经因为修不出来,而有过放弃的想法
作者: 银河中心    时间: 2017-5-1 17:15
    不知楼主的N5110会不会返修,我碰到一台一样型号开机报警7声不亮屏,加焊南桥测试了两天都没有问题!结果客户取机半个月后一样的情况,再次加焊修复,不到一个月又是一样的情况!唉,准备重新植锡,但无奈BGA技术不到家又怕搞坏桥或焊盘!蛋痛加尴尬!!!
作者: sxd12    时间: 2017-5-1 17:23
银河中心 发表于 2017-5-1 17:15
不知楼主的N5110会不会返修,我碰到一台一样型号开机报警7声不亮屏,加焊南桥测试了两天都没有问题!结 ...
我也不知道。。拿走一个礼拜了
作者: tb633    时间: 2017-5-4 00:53
楼主以前搞过无线电修理吧,功底不错
作者: 214648498    时间: 2017-9-12 21:57
谢谢楼主无私的奉献,给我提供了学习的机会
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-12 23:42
发现blon—out来源于ec怎么就想到lid信号了?求解
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 00:44
如果你能遇到一个好的老板  对你的学习会事半功倍的
作者: sxd12    时间: 2017-9-13 08:45
是啊 确实遇到个好老板
