标题: 电池漏电流 [打印本页]
作者: geren15    时间: 2017-4-25 22:39
标题: 电池漏电流
大家来讨论下,服务器主板上的纽扣电池,新装一块电池用不了多久就会没电了,这是什么原因导致的?该怎么维修?
还有这个关于漏电流的问题,该怎么量测?值为多少才算正常?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-26 00:32
这个问题要查CMOS电路
作者: 残忍101    时间: 2017-4-26 09:04
简单,秒杀,就那几个原件
作者: jintony    时间: 2017-4-26 09:35
经常亏电说明,COMS电路在使用中有放电现象(三极管漏电或损坏造成),正常情况也有使用中是不消耗那纽扣电池的电的,关机时才使用。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 10:04
肖特基二极管自身漏电,或者RTCVDD这路的电容漏电,就那么几样。
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-26 10:55
一般是电容漏电吧  仔细找下可以找到的
作者: compums    时间: 2017-4-26 11:43
正常只有几个微安,个位数的级别,就是没有图纸找起来蛋疼。
作者: 晨达    时间: 2017-4-26 16:47
我碰到 的一般是电容或小的三极管对地短路了,有对比最好排除,测下对地值就出来了
作者: geren15    时间: 2017-4-26 22:51
专家就是不一样,确实是二极管坏了导致
作者: geren15    时间: 2017-4-26 22:56
其实这个问题修起来是不难
作者: geren15    时间: 2017-4-26 22:58
只是有个东西叫漏电流,大家知道怎么回事吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-27 08:21
这类电路很简单,不是A就是B,或者A和B都有问题,大不了一起换就好。
作者: nhjwx    时间: 2017-4-27 09:40
电容多数会漏电
