标题: MSIV星H61M-P20(G3)MSS-7788 VER:10不触发小修 [打印本页]
作者: 张定炫    时间: 2017-4-25 21:47
[img]今天修了一片MSIV星H61M-P20(G3)不触发,检测开机针有5V电压,就是不触发,测量3V电池有3V电压(V星有些主板电池没电不触发),查看主板也没有烧坏零件,想着短接绿色强制开机试试,烧坏跟客户说主板坏了,上某宝买一片反正不贵,刚上电就冒火,马上拔掉电源,发现是风扇插口旁的贴片电容烧了,(注意强制开机CPU,内存要拔掉,以免烧坏)拆掉贴片电容发现正常了,能显示了,测量贴片电容跟电解电容是并联的,都是滤波为什么还要贴片电容不解,能用就行,手头找不到一样的主板,又不知道是多大的,就没上了,应该没问题,直接上图
作者: 张定炫    时间: 2017-4-25 21:48
为什么上图片看不到,在我空间里面的
作者: 张定炫    时间: 2017-4-25 21:50
作者: 张定炫    时间: 2017-4-25 21:56
看到了,图片按错了
作者: 张志刚    时间: 2017-4-25 23:18
这么不费力就让您找到了问题所在,楼主真是幸运!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-26 00:25
LZ观察的很仔细的,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 10:07
这不得不说有一定的运气成分。
作者: myphz2004    时间: 2017-4-27 12:30
感谢分享!!!!!!!!!
作者: 风之语-lie    时间: 2017-4-27 18:21
666,,,不错
作者: yiyoukan    时间: 2017-5-1 10:09
电解电容是滤低频的,贴片是滤高频的,我觉得是这样
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 15:00
悄悄的告诉你 这个是通病。呵呵
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 15:01
不触发直接拆这里秒杀多片案例了
作者: 529048031    时间: 2017-5-2 11:49
多谢楼主分享呀,很好的东西。
作者: 529048031    时间: 2017-5-2 11:50
他山之石可以攻玉。
向楼主致敬。
作者: p123j123    时间: 2017-5-2 16:25
谢谢楼主的通病
作者: oufei66688    时间: 2017-5-2 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bbx7770    时间: 2017-5-2 16:52
要是不冒火怎么修呀
作者: xyfl1818    时间: 2017-5-3 15:34
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-6-1 09:30
刚好遇到一块,看看,谢谢楼主分享经验。
作者: hydecel    时间: 2017-6-14 16:45
记下了 下次遇到试下
作者: 红彤    时间: 2017-6-14 20:49
这种小电容不好弄的话直接动用尖嘴钳,简单粗暴
作者: hbq7788    时间: 2017-9-13 12:32
怎么看不到,什么么情况::(:(
作者: luotianlian    时间: 2017-9-14 20:40
H61的主板修了好些时间就是很难修好 看了楼主的贴子进步了不少
作者: yuanyuantang    时间: 2017-9-14 20:45
正好借鉴一下,,,,,,,,,,,,,,,
