标题: A1502触摸板和键盘失灵 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2017-4-25 19:15
标题: A1502触摸板和键盘失灵
今天接到一台苹果A1502,14年的能开机,触摸板和键盘用不了。迅速拆机,发现没有进水。于是换了一个新的触摸板和键盘测试,还是用不了,确实是主板问题,看图纸发现键盘和触摸板有控制芯片。控制芯片是CY8C24794,测试芯片引脚,发现芯片供电22脚和49脚没有电压,发现是短路的,通过排查,是有个电容短路了,拆了就有3V电压了,但是测试还是用不了,后来又换了这个控制芯片,是从A1278上拆的。结果还是一样。这个芯片是带程序的吗,我上传图,请各位帮我看看,这个芯片的工作原理,和条件,
作者: wybzxj    时间: 2017-4-25 19:18
图片和图纸都上传了
作者: qq565471546    时间: 2017-4-25 19:26
遇到过  触摸板背后的板出问题的 导致都不能用
作者: wybzxj    时间: 2017-4-25 20:46
触摸板换过了
作者: rongrd    时间: 2017-5-5 11:39
触摸板和主板那根排线有问题也会引起键盘 触摸不能用
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-17 13:14
键盘能用,但是有些键正常,有些键要按好多下才能打出来,触摸板是彻底不能用,键盘换过是一样的问题,求解
作者: liuxihong2011    时间: 2017-5-19 10:03
我这里也有一台键盘跟触摸板不能用的,都换过了还是一样的问,求解
作者: 308978957    时间: 2017-5-21 13:21
键盘和触摸控制芯片看看
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-26 17:13
修好了吗  啥问题
作者: 自由地狱    时间: 2017-5-26 19:34
键盘和触摸版的芯片是独立的BGA巴。。。你是不是搞错了
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-27 10:30
外接键盘和鼠标能用吗?
作者: q3611323    时间: 2017-5-27 10:34
触控板电压都出来了吗
