标题: 联想490的屏开启 [打印本页]
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-25 17:33
标题: 联想490的屏开启
如图,U72的1脚是屏的开启脚,现在没电压,外接有显内接不显,查U72的3脚PCH _ENVDD是南桥发出来的,这个电压没有,所以U72没输出给屏接口,PCH_ENVDD这个信号是桥出来后哪里都没去了,打值正常,我把U72拆了,短接1--5脚,屏就有显了,我想问下这样用能用多久,稳定吗?或者说是什么原因导致南桥没发出PCH_ENVDD这信号给U72.求大神
作者: lys940555907    时间: 2017-4-25 17:38
可以刷个BIOS试试     不行就要换桥了
作者: 二年级    时间: 2017-4-25 18:48
短接1--5脚 ,屏就有显了应该没事儿!但休眠时屏可能还亮。
作者: wgf632496    时间: 2017-4-25 18:51
没什么影响就这么用,不用换桥
作者: w7875500    时间: 2017-4-25 22:06
人才。肯定用不了多久
作者: why52368    时间: 2017-4-25 22:11
短接可以的吧,能用多久看运气吧
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-25 22:21
能显示就行了   先把钱收了再说
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-25 22:48
lys940555907 发表于 2017-4-25 17:38
可以刷个BIOS试试     不行就要换桥了
BIOS刷了一个还是不行
作者: 会员444245    时间: 2017-4-26 08:27
我也觉得能用则用。花时间或者换南桥成本会上升。毕竟都是为了挣两钱
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-26 09:50
对,刷bios不行。可能南桥空焊或者坏了。
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-26 12:59
怕返修影响名声呀,
