标题: hp打印服务器电源维修 [打印本页]
作者: lipeter801    时间: 2017-4-25 17:20
标题: hp打印服务器电源维修
hp打印服务器电源维修 故障:没有输出 1、开盖测量主绿波电容电压为307v正常。
2、关闭电源后主绿波电容电压下降缓慢,判断为没有起振。
3、查看主ic供电电压无,断电测量该电阻开路。更换560k电阻,测试输出电压为12.19v正常。
上机试机正常。维修完毕。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-25 18:10
也没有图,也没有机器型号,谁知道这说的是什么机器呀
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-25 18:22
这个习惯就好了 楼主是大神
发帖都是这样的 几句话完事
作者: 二年级    时间: 2017-4-25 18:37
启动电阻开路了!
作者: lipeter801    时间: 2017-4-25 20:03
ss456er12004 发表于 2017-4-25 18:22
这个习惯就好了 楼主是大神
发帖都是这样的 几句话完事
帖子发重了,请版主删掉一个
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-4-26 15:00
看到这标题我还激动了一下,打开一看这做工…………
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-5 10:57
写的要详细一点
作者: 董芯    时间: 2017-5-5 11:11
思路不错,
作者: yuanyuan130    时间: 2017-5-5 15:58
启动电阻开路了!
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-5 16:17
感觉 服务器电源的 是真的很复杂
单片机 DSP 控制的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-5 16:18
我很忙00 发表于 2017-5-5 10:57
写的要详细一点
楼主只是分享这样的电源的  出现故障的解决方法
已经很详细了
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-5-5 18:31
ss456er12004 发表于 2017-5-5 16:17
感觉 服务器电源的 是真的很复杂
单片机 DSP 控制的
服务器电源里面单片机辅助控制很多,至于DSP在好的数控电源和变频器上很常见,上游厂商专门为电源开发了相应的系列和型号,一般带多路高分辨率可调占空比的PWM。
作者: 柳海波8    时间: 2017-5-9 15:54
维修思路不错
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 15:31
破碎的路灯 发表于 2017-5-5 18:31
服务器电源里面单片机辅助控制很多,至于DSP在好的数控电源和变频器上很常见,上游厂商专门为电源开发了 ...
带DSP 看来比服务器电源 还要复杂
作者: 374218920    时间: 2017-5-11 17:23
学习了
作者: wangqh88    时间: 2017-5-11 21:21
这个应该是起动电阻吧,很容易开路
作者: shuxin    时间: 2017-5-11 21:35
维修思路有吗,电路图可以提供吗
