标题: 小白网线联想b590不触发短路 [打印本页]
作者: hjyhjy    时间: 2017-4-25 16:41
标题: 小白网线联想b590不触发短路
不触发,拆机,发现f3801一头0.几的电压,量发现不通,直接换,以为捡到了,还是不行,测试发现有短路,上论坛发现pc4516电容短路,看看自己的也是有油光,以为总好了,发现还是短路,测试到u3801短路,拆卸是短路的,换上,发现还是短路,摸不出来那里发热啊,就看啊看,看到pc4109电容不顺眼啊,拆掉,测试好了,上电触发显示,15分钟搞定,
作者: 弑恋お    时间: 2017-4-25 17:19
这是通病 看你说的楼主也就是三板斧啊 烧鸡都不会
作者: hjyhjy    时间: 2017-4-25 17:59
总共4个问题
作者: 怀雪    时间: 2017-4-25 18:22
有的时候是要凭感觉
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-1 14:45
楼主的眼力真好,看都可以看出来?
作者: tanlei    时间: 2017-5-1 15:04
这都能看出来
作者: 後天、    时间: 2017-5-1 15:37
感觉来了就赚了一两百 。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-1 15:39
楼主是N把爷, 应该很烧
作者: 代子易    时间: 2017-5-1 15:46
看都可以看出来?
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-5-1 16:23
好快的速度啊
作者: jinq    时间: 2017-5-1 16:50
厉害  无法形容
