标题: 请帮我辨一下LD7575PS芯片的真伪 [打印本页]
作者: 紫衣书生    时间: 2009-5-17 22:02
我最近从网上购了10个LD7575PS电源管理芯片。芯片换上去之后,第8脚供电在280V左右波动。怀疑进的都是水货芯片。谁手上有好的LD7575PS芯片吗,能不能帮我测一下各脚之间的阻值。谢谢!
我的芯片测量结果(用X1K档测):
一、黑表笔接地(芯片第4脚):
1:8.3k
2:8k
3:8.3k
4:接地
5:7.3k
6:6.3k
7:空脚,无穷大
8:7.8k
二、红表笔接地(芯片第4脚):
1:无穷大
2:75K
3:500K
4:接地
5:120K
6:320K
7:空脚,无穷大
8:无穷大
作者: 张维修人    时间: 2009-5-17 22:28
现在测电阻的方法不灵,最好在基地淘宝店买。
作者: 张先生    时间: 2009-5-17 22:30
http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/202502_ETC_LD7575PS.pdf
下个PDF研究一下哦
作者: 维修公司    时间: 2009-5-17 22:38
芯片还没有发现有假的  只是有拆机当新的卖的  是不是你故障判断有误呀
作者: 紫衣书生    时间: 2009-5-17 23:17
我与别人远程对比了一下,他用红表笔接地时,第一脚的阻值为70K,而我新买的芯片是无穷大
作者: 伤心两千    时间: 2009-5-18 00:48
芯片没有假的 只有拆机翻新的 但是 翻新的照样用 性能不比新的差
你的这种情况 估计是你的电源板别的地方还有问题
作者: 紫衣书生    时间: 2009-5-18 14:21
芯片我们都是拆下来量的
作者: 维修公司    时间: 2009-5-18 18:29
芯片我们都是拆下来量的
紫衣书生 发表于 2009-5-18 02:21 PM
完成同一个功能,集成电路中的设计不一定完全一样,所以不同的厂家有IC 虽然是相同的元件编号 但各脚之间的阻值会有一定的差别的,我想你还是找电路中的故障吧
作者: 长风    时间: 2009-5-19 01:30
芯片出现质量问题很正常.我们上次购进一些SG6841就有质量问题.一共二十颗.只有两颗可以用.你可以买些原装的拆机件或叫经销商换一个批次的试一下.
作者: 山野思欣    时间: 2009-5-19 20:32
呵呵!这咚咚没的假啊!目前还没听说哪个山寨,牛叉到可以做这个东西的,可能是板子上还有零件坏掉,或是IC因为存放不但等原因损坏或是被静电打死。
