标题: 联想17液晶的故障 [打印本页]
作者: 心力交瘁    时间: 2009-5-17 21:57
标题: 联想17液晶的故障
一台联想的液晶,用一会儿就会出现这样的症状,屏幕突然很白,就像亮度调的很高很高的那个样子,亮的几乎看不见图像,这时候屏幕反应很慢,持续一两秒后正常。过一会儿就又出现,如此反复。我试着调节亮度,就算调到最高,也不会那样。请问是哪里的原因?
作者: 张维修人    时间: 2009-5-17 22:01
代换信号板试试。可能是屏坏了。
作者: 颜欢喜    时间: 2009-5-17 22:10
先搞个通用驱动板试下
作者: FQZJS    时间: 2009-5-18 17:13
先搞一套通用点屏试试屏是不是好的。如果屏是好的,就好办了。
作者: 郑辉    时间: 2009-5-19 22:56
这个真不好说  你换了驱动点一下   白的时候屏上电压5V正常不    很可能屏有问题哦
作者: 西湖美景    时间: 2009-5-23 16:07
应该是屏坏了
作者: 先行电脑    时间: 2009-5-23 17:36
查一下屏上的各路供电吧。
作者: 刘泽军    时间: 2009-5-23 17:43
看看屏上的芯片有无温升很快的 排除热稳定性不良的芯片
作者: lhjit    时间: 2009-5-23 18:45
同意楼上的说法
作者: 第五科技    时间: 2009-6-12 15:50
先代换一下高压板试试,在去用个通用驱动板试试,看看到低时哪个的原因,如果都不是,就是屏的问题了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-15 10:14
屏上的5V后面的3.3V电压不正常会这样
作者: 白色白色    时间: 2009-6-16 11:15
屏和驱动板的问题,同意各位说的,检测屏的供电是否正常,不正常就查供电,还有当白屏时摸一下驱动板的主芯片,是否很烫,如果很烫多半时MCU坏了
作者: cuim33    时间: 2009-6-16 11:33
换个驱动板试试,就应该是这方面的问题
