标题: iphone6s不显示维修案例 [打印本页]
作者: 鑫丰阿虎    时间: 2017-4-25 14:32
标题: iphone6s不显示维修案例
客户送修6s不开机,加电是开机电流,开机不显示,测量显示座子阻值41脚【PP5.7V]接地,拆下显示电源后再测阻值还是没有,判断41脚到显示电源短路,烧出如图所示电容短路。问题解决,等待客户密码试机。
直接烧估计也能烧出来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-25 14:43
你说这么一个小小的电容,它怎么就短路了呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-25 16:56
直接烧一下就好了  上来就拆芯片 有点冲动了
作者: fanbenxin888    时间: 2017-4-25 17:08
lz想问下你主板上套的上面膜?
作者: 90响马头子    时间: 2017-4-25 17:54
41脚直接加电烧的吗?
作者: rock52123    时间: 2017-4-26 09:18
牛逼。好直接,大神手段
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 16:25
90响马头子 发表于 2017-4-25 17:54
41脚直接加电烧的吗?
应该是这样的哦
作者: 90响马头子    时间: 2017-5-3 17:25
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-4 16:03
90响马头子 发表于 2017-5-3 17:25
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
有些短路的故障是稳压电源烧不出来的,那就得需要使用电池来烧机啦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-4 16:44
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
分情况,可调不行的就换别的方式。
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-6 10:45
厉害 学习!!
作者: sun153306    时间: 2017-5-6 11:06
这个是不是需要知道其准确电压去烧鸡  还是可以直接4.2V接上去呢
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-7 23:43
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
可调电源电流太小,不好烧机。用电池去烧。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-7 23:44
你做烧鸡电池去烧机就行啦。4个或者5个并联。
作者: 北极老熊    时间: 2017-5-8 15:30
烧鸡大法,一烧定乾坤,大神出手就知真的有
作者: 胜文本本速修    时间: 2017-5-10 11:22
可以。修手机没焊工 一切莫谈
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-11 11:46
苹果产品好赚钱
作者: JHHKK    时间: 2017-5-11 12:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: JHHKK    时间: 2017-5-11 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zg198652    时间: 2017-5-12 12:04
介绍的很简单
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-5-17 11:47
厉害   学习了
作者: 张宇1    时间: 2017-5-17 21:40
这个挺不错都是高手啊,,,
作者: 张青峰    时间: 2017-5-20 19:15
烧鸡大法好用
作者: 90响马头子    时间: 2017-5-21 10:59
怕烧鸡把毛病扩大啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-21 22:29
90响马头子 发表于 2017-5-21 10:59
怕烧鸡把毛病扩大啊
对地直接短路的,只会烧坏已经坏掉的元器件。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-22 20:45
是怎么烧的呢?
作者: cslxh2006    时间: 2017-5-23 14:06
刚学,先看看大师怎么修机
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 13:16
这个电容我也遇到过。
