标题: iPhone6刷机报错56是什么问题? [打印本页]
作者: 蓝雨威    时间: 2017-4-25 14:04
iphone6拿来时候说连wifi 升级失败,我刷机就报错56,网上有说拔掉卡,换摄像头等,都不行,有没有遇到过的师傅分享下
作者: 黄华街    时间: 2017-4-25 14:33
NFC,U5301-RF
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-25 14:47
不懂,帮你顶顶,希望大师能给你解答。
作者: 蓝雨威    时间: 2017-4-25 15:00
黄华街 发表于 2017-4-25 14:33
NFC,U5301-RF
看了下别人56错误的进度条,我的进度条应该是刷基带时候出错,搞不懂为什么正常手机升级下基带就坏了
作者: boyxuxu    时间: 2017-4-25 15:25
换台电脑试下,前不久不是也有刷机报53的后来换电脑或刷多几次成功的。
作者: 蓝雨威    时间: 2017-4-25 15:30
试过了,谢谢,不行
作者: 冰激凌三明治    时间: 2017-4-25 16:11
相头座插阻值,然后NFC断线
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-25 16:50
升级一下就出问题   苹果手机也真是醉了
作者: 蓝雨威    时间: 2017-4-25 17:42
句容诚信电脑 发表于 2017-4-25 16:50
升级一下就出问题   苹果手机也真是醉了
是啊,我们店小,但是各种奇葩问题都遇到过,上天一个6p自己爆炸了,还好在我们家买的充电宝当时没插在上边爆炸的,4个老妇女气势汹汹的来找我说我把它手机冲爆炸了,吵了一个小时左右发现他当时没在充电,又走了
作者: 乡下的人    时间: 2017-4-25 22:19
蓝雨威 发表于 2017-4-25 17:42
是啊,我们店小,但是各种奇葩问题都遇到过,上天一个6p自己爆炸了,还好在我们家买的充电宝当时没插在上 ...
挂个牌子,中年妇女与狗不得入内,公交车和地铁见过太多没素质的中年妇女了。真是想骂脏话。
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-4-26 11:55
感谢楼主,学习了
作者: 爱丽    时间: 2017-4-26 12:05
NFC的问题,摘掉打下阻值,重置下不好就换
作者: 蓝雨威    时间: 2017-4-26 13:48
不是,nfc是快刷完,他才刷3分之1
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-26 13:50
这个不太懂
作者: whjlanzhe    时间: 2017-4-26 15:03
还有爆炸的事   这是在哪生命在修机啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:26
看进度条走到什么位置。代码只是个参考而已。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:27
whjlanzhe 发表于 2017-4-26 15:03
还有爆炸的事   这是在哪生命在修机啊
那么多人修苹果手机,没见有被炸,简直胡扯。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:31
把摄像头拿掉,在刷,看报错是不是还是一样的。
作者: 凤城    时间: 2017-4-27 16:20
刷机看进度条走在那里报错,如果一半报56基本是基带这边问题,要是刷到快完的时候报56基本是NFC
作者: wg    时间: 2017-4-27 23:17
nfc芯片。。。还有打打下面阻值
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:31
提刀上梁山 发表于 2017-4-26 11:55
感谢楼主,学习了
全站一样的评论。如此猖狂的灌水,警告一次,不改直接封号永久处理!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:32
NFC和摄像头,你单换摄像头是没有用的,因为可能是电路出了问题 。
作者: diabloii    时间: 2017-4-27 23:44
通常是 CPU 到 NFC 的一條線斷開了,刷機到 55~60% 的位置報錯 56
把右側那顆 NFC 取下來打值就知了,直通的,沒有外連
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-27 23:54
把右側那顆 NFC 取下來打值就知了,直 ...
台湾的同志吗,用的繁体字。
作者: sbddia    时间: 2017-4-28 08:49
进来看看大神怎么解决这问题,不知道解决没有,
作者: 蓝雨威    时间: 2017-4-28 10:19
我也想到可能是cpu了,测量了基带都是正常电压,又不想直接重置基带,放了那呢
作者: 84204359    时间: 2017-4-29 22:28
应该是 NFC芯片虚焊了吧
作者: aodan2016    时间: 2017-4-30 10:28
维修故障多种多样,我这里一个6S 只是删除了支付宝,重启后白苹果,刷机报错53 各种换电脑换线 不好用
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-7 12:27
修的无语,这个机子放弃了,后续有人知道帮忙回帖下
