标题: 联想E49,11310-1 LSS-1 MB 终极维修,重启,掉电 bios [打印本页]
作者: 衡阳小丹 时间: 2017-4-25 10:45
言归正传,前前后后大概修了有40台E49了,总结下这个机器的三大故障:
1,不触发,可调电源0.04A,这种情况一般是5V电感短路,阻值在14-50都属于短路,正常值在110-130左右,故障是CPU供电的玻璃管子坏了,解决方案,拆下客户原装cpu,找一个坏的二代或者三代的cpu放进去,在5v电感使用烧机大发,5v 2a即可,摸出那个晶体管发烫换掉,不装cpu也能烧,DS短路,可能就烧不出来的,最好是装个cpu上去,附图:
2:触发电流0.3,这种属于cpu供电没有,一修机器可以考虑刷个bios,刷好的几率不大,这款机器bios坏的很少,等下附上bios,好机器备份,修改过ME,秒亮不会出现显卡驱动感叹号,刷了bios无果,只能更换CPU晶体管,
3:触发电流0.8-1.0有跳变,但是还没到亮机就重启了,反复电流跳变,拔掉内存不重启,或者是LOGO掉电重启,或者是滚动条重启等,都是cpu供电的问题,根据实战,刷bios好的几率非常小,首先拆掉集显供电,这款机器,没集显供电也能显示,只是亮机时间大概比正常慢个8秒左右,肯定是能显示的,也能进去系统,打不上集显驱动而已,不重启掉电了,更换集显玻璃管,还不行,就一个个替换玻璃管,经验之说,排除集显,干这个管子。
bios在二楼,骗点下点分!
作者: 衡阳小丹 时间: 2017-4-25 10:52
e49a好 me.zip
(3 MB, 下载次数: 753)
