标题: 雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-25 09:55
                                     雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
机型:联想S400
板号:LA-8952P
芯片组:HM76+AMD独显+酷睿3代I5板载CPU
故障现象:待机电流0.022A,按开关无反应;
维修过程:
1、晚上正在给笔记本远程学员讲课,一个同行悄悄送来一台机器放在桌上,没有说明故障原因就离开了,他怕打扰我讲课,讲完课后,远程学员要求我直播修机,于是我就答应了,拿过机器通上电,按开触发开关没有一点反应,以为只是待机电路的问题,可谁也没想到这机器是被雷打坏的,后面会有那么多问题。
2、在直播摄像头下迅速拆开机器,裸板通电后,故障依旧,接着测量公共点电压和待机3V\5V,此时发现公共点正常,但是待机3V\5V都没有,于是决定先修待机供电。
3、万用表测量3V\5V电感对地值,发现3V电压的对地值为0,明显短路了,于是断开电感后端隔离点,发现隔离点的前、后端都短路,于是习惯性的拆了3V电感后端滤波电容后,发现电感前端不再短路,后级我也就没去测量,以为故障就是电容短路引起的,直接找了个电容装上去,以为就这样捡到菜了,结果通电后故障依旧。远程上课中的学员通过直播镜头见证了这一幕。
4、接下来再测,发现还是3V电感后端短路,于是采用烧机大法,烧机电流也不大,结果发现EC有微烫,于是拆掉,拆掉后再测量3V电感对地值,发现对地值并未恢复正常,后面还有短路,再经继续烧机,此时发现网卡芯片巨烫,看来此网卡也废了,直接先拆掉,拆掉网卡后还有短路……此时已经开始怀疑人生。而且到了这一步,已经断定这机器应该是被雷劈了,而且心里预测这个PCH桥应该也不会幸免,于是直接拆掉PCH桥:
5、        拆桥后打值,发现阻值恢复到了150,如下图:
6、此时不知道后面还有没有其它故障,先在料板上拆了个EC(KB9012QF)焊在简易座上,给EC刷了个程序,因为这个EC是带程序的;
7、刷完EC程序后,焊上,通电,测量发现还有没有3V\5V,但是线性电压正常,EC也发出了开启信号,怀疑待机芯片应该是坏了,这个待机芯片型号是RT8205E,如下图:
    手上没有RT8205E,于是找了个TPS51125装上,但是第13脚必须悬空,下面把原来第13脚相连的两个电阻挪开放一边,顺便把两路上下管也一起换掉了,焊完后通电,3V\5V正常产生:如下图:
8、待机正常后,再装上新的PCH桥,如下图:
9、此时给主板通电,待机正常,按开关还是无反应,仔细检测发现是霍尔元件把LID_SW#信号为低,导致EC不发PBTN_OUT#给桥,于是拆掉开关板上的霍尔元件,如下图:
10、拆除霍尔元件后,LID_SW#恢复正常,按开关后,EC正常把RSMRST#、PBTN_OUT#发送给PCH桥,但是桥收到PBTN_OUT#后,不发出SLP_S4#\SLP_S3#......等信号,于是检测PCH桥的11大待机条件,结果发出桥的VCCSUS3_3没有得到供电,在Q5110旁边的R435处实测VCCSUS3_3只有0.8V左右,明显不正常,如下图:
于是直拉把EC旁边的+3VALW电压飞线过去,如下图:
11、飞好线后,通电,触发,电流上到0.6几不动,此时测量各大电感供电,发现VCCSA、VCCPLL两个电压没有产生,VCCSA是由PU601(TPS51463)控制产生的,VCCPLL是由PU502(SY8033B)控制产生,仔细检查它们的工作条件,基本都正常,但就是无输出,
    于是直接更换这两个芯片(其中TPS51463是用TPS51461代替的),此时才发现,3V电感后端的芯片全烧掉了,无一幸免,如下图:
12,此再次通电,发现上电过一会后掉电,电流能上到1A多,无意间摸到声卡芯片巨烫!直接拆掉吧。这里没有拍图,拆掉后再上电,不掉电了,电流在0.7A左右,不跑码。此时实测U46的BIOS第1脚,只有瞬间读取动作,没有持续波形,于是再重刷了次BIOS。
13、刷完BIOS后,发现电流跳变了很多次,按开关可以关机,估计已经亮机,于是把主板、硬盘都直接装起来,准备插上屏线试机,如下图:
装好后再通电开机,结果真的顺利亮机,并且进系统了,如下图:
14、进系统后,发现认不到无线网卡(心想,无线网卡肯定也挂了!),如下图:
于是关机,随便找了个拆机的无线网卡装上,结果开机报错,有白名单。它只认原装网卡,如下图:
15、于是去网上买个原装无线网卡回来,反正也不贵,没去折腾白名单的事,顺便买了网卡芯片、声卡芯片,等待到货后再装上试机。
16、在关机、重启,在修改CMOS时间的时候,发现键盘很多按键都是失灵的,这下我也是彻底晕了,下面大家看看换下的那些芯片尸体吧!!!
想找我学习?请往下看:
【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]
作者: 戴广    时间: 2017-4-25 10:05
修到吐血》》》》》》》》》》》
作者: hehaishu    时间: 2017-4-25 10:06
如果把故障反过来排,先换的键盘,紧接着…………不敢想象,船长好历害啊
作者: 华翔电脑维修    时间: 2017-4-25 10:06
这机器修的还亏钱呢,你给同行报价了吗?我船
作者: a305093678    时间: 2017-4-25 10:12
可惜只能加3分,
作者: 715560984    时间: 2017-4-25 10:15
这种都修好了!不愧是老师
作者: huha0012    时间: 2017-4-25 10:16
膜拜老师了,辛苦解决了,不知道最后有大利润吗搞了这么多尸体
作者: freesky123    时间: 2017-4-25 10:17
大佬就是大佬
作者: 落雪    时间: 2017-4-25 10:21
真的是吐血的维修。。这样维修还有赚的吗?
作者: 无尽的路    时间: 2017-4-25 10:23
基本上不想修,一来费时间,二来还不一定能修好,三来价格收高点,客户就不乐意了,那就不修了。
基本上不会看错,毕竟也经手了这么多笔记本和看见过这么多客户。
四来,虽然自己看出来,但我只是维修的,有些人看不明白。
但也不管了,我只是维修的,那就修咯。反正时间也不是我的。
作者: secret9527    时间: 2017-4-25 10:26
看着都蛋疼,老师威武
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-25 10:27
3v短路大部分都烧了。好折磨人。加分安慰老师
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-4-25 10:28
船哥 的贴子 每每 都是 深入浅出 让人 受益匪浅 点赞
作者: wangshuai007    时间: 2017-4-25 10:33
黄老师 厉害 我自己搞死过 3v后级  换待机芯片搞死的       不过没坏桥   其他芯片都坏了    后来再换芯片都打值拆上管了
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-25 10:47
坏的东西好多啊
作者: 夜已深    时间: 2017-4-25 10:49
我就想问下还有谁,还有谁!?
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-4-25 10:50
坏这么多,要修多久?
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-4-25 10:53
真是高手,膜拜
作者: ihyj    时间: 2017-4-25 10:55
又学到了一点,谢谢分享
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-25 10:58
CPU没挂,万幸。加分
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-25 11:00
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。。。。
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-25 11:02
修得辛苦,加分鼓励
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-25 11:04
这个机修得那叫一个酸爽
作者: 哎哟不错    时间: 2017-4-25 11:05
chenhaolong1990 发表于 2017-4-25 10:58
CPU没挂,万幸。加分
发现帖子评论哪都有你
作者: windows2012    时间: 2017-4-25 11:07
现在都用无线了,雷还能劈了》?
作者: yangke251    时间: 2017-4-25 11:08
不开机也换键盘呀?
作者: 910632822    时间: 2017-4-25 11:13
老师的技术简直超越神了,我只有膜拜的份了
作者: tiantian3355    时间: 2017-4-25 11:13
让人 受益匪浅
作者: coal    时间: 2017-4-25 11:15
S400修过的多知道,PWM待机芯片上下管很容易烧,而且一烧不可收拾,南桥EC是必定会烧的,换的我怀疑人生
作者: 中华中华    时间: 2017-4-25 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刺所武次子    时间: 2017-4-25 11:19
如果是我修到PCH那步我都放弃了。。。。
作者: GHY1178    时间: 2017-4-25 11:21
直接换块板更省事了,,那块板用来做料板的价值都没了。大神好样的,赞一个
作者: 主办者    时间: 2017-4-25 11:23
厉害了这都能修好了
作者: hhyyoo1    时间: 2017-4-25 11:24
这个机器修得牛,够折腾
作者: 残忍101    时间: 2017-4-25 11:26
船长肯定又修到凌晨1点吧。船长夫人,你怎么看
作者: 小怪兽ys    时间: 2017-4-25 11:35
好厉害的技术,最后想知道坏了这么多东西客户还修吗?不修又怎么处理呢
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-25 11:36
这烧了一大片真的,还是有点亏
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-25 11:43
肯定没多少钱赚,但是修到一半也不能中途放弃,不然就真的亏了!
作者: xiaoliming    时间: 2017-4-25 11:43
老师,佩服
作者: 简简工作室    时间: 2017-4-25 11:49
花费功夫不少,就挣功夫钱了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-4-25 11:49
哇靠 费了这么多时间 换了这么多零件 楼主收费多少啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-25 11:52
船长修机套路深啊  这个雷太无情了
作者: zy1057770944    时间: 2017-4-25 12:00
黄老师,威武
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-25 12:00
哎哟不错 发表于 2017-4-25 11:05
发现帖子评论哪都有你
论坛天天就哪些人我都了如指掌。
作者: ihyj    时间: 2017-4-25 12:04
很好的维修技术……
作者: 冰点维修    时间: 2017-4-25 12:16
常在河边走哪有不湿鞋呀,遇到这样的,只能说倒霉吧,不过这也算是我们的福利,从头到尾修了一遍,现在基本上2个小时修不好就直接换主板了
作者: 小龚    时间: 2017-4-25 12:21
哎,,人生不如意,十有八九
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-4-25 12:24
船长带我一程
作者: huangwerty    时间: 2017-4-25 12:28
除了 黄老湿  没谁了    6的飞起
作者: 久念成病    时间: 2017-4-25 12:29
楼主真细心 还留着 要是我早就弄没了
作者: 398359640    时间: 2017-4-25 12:30
费了这么多心血修好了,到最后还挣不到几个钱,付出的太多,回报太少
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-4-25 12:35
船长厉害了,以后板子就发给你帮我修
作者: 双剑合璧    时间: 2017-4-25 12:40
真的很牛呀  去年也碰到一台这机型也是雷劈坏的 看到坏的地方太多直接不敢下手,  好多芯片烧个洞  桥上面那个芯片直接爆掉了 这机子设计有问题,一烧都是一大批!!
作者: 1713927585    时间: 2017-4-25 12:42
黄老师 NB 厉害
作者: ゛我不帅℡▂    时间: 2017-4-25 12:44
实力的见证 向老师学习
作者: 和尚1889    时间: 2017-4-25 12:44
看的我眼睛都快瞎了 哈哈
作者: ljyunshou    时间: 2017-4-25 12:44
这得多少钱换呀
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-25 12:49
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-25 12:53
修好利润也快没了吧。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2017-4-25 12:56
这个客户估计干了什么坏事
作者: zkb913    时间: 2017-4-25 13:00
要是我在修  直接叫客户换版了    太费时费力了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-25 13:02
*脏话*,修这么多没抓狂吗???
作者: zhidekeji    时间: 2017-4-25 13:04
昨天刚修好一台G500进水机,仁宝的LA-9631P,顺便把时序理了一下,再看黄老师的贴,看着真舒服!
作者: 月饼    时间: 2017-4-25 13:14
虽然机器不赚钱,但通过这个文章赚到的远远不止机器钱
作者: 676109931    时间: 2017-4-25 13:15
技术不错哦啊老师
作者: 维维信守    时间: 2017-4-25 13:36
坚持就是胜利啊 厉害了我的哥
作者: fcuihc123    时间: 2017-4-25 13:38
我就想问收了多少钱。修这么多地方
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-4-25 13:43
windows2012 发表于 2017-4-25 11:07
现在都用无线了,雷还能劈了》?
估计是从适配器传过来的。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-4-25 13:50
谢谢楼主分享
作者: 隽永159    时间: 2017-4-25 13:53
老师果然是老师,这么折磨人的机器,我可能换桥还有芯片坏的话,就不修了,或者给客户说换板抬价!
作者: 邓南    时间: 2017-4-25 13:56
坏这么多东西,这样的板子我是不会再修的了,太伤神也赚不到多少。
作者: daifu508    时间: 2017-4-25 14:06
的确坏得太多,一般的人搞不定的哟!
作者: wangxinzhou    时间: 2017-4-25 14:07
遇到过一次,,,不过运气好,PCH没挂。。。。
作者: 後天、    时间: 2017-4-25 14:08
哈哈  烧的好离谱  要是我就放弃了
作者: 陈旧的水    时间: 2017-4-25 14:18
维修精神的确称赞 感谢
作者: linxus    时间: 2017-4-25 14:21
我在想cpu怎么没有烧掉  哈哈哈
作者: amdkgd    时间: 2017-4-25 14:24
太深澳了——,学不来——
作者: hsk77    时间: 2017-4-25 14:28
船长就是牛
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-25 14:29
这个机器遇到大短路的一样不好受,哈哈
作者: xutangjian    时间: 2017-4-25 14:45
雷劈 不好修
作者: cn1990    时间: 2017-4-25 14:47
这种机器还修个屁啊,一锤子砸烂算了!
作者: wangjie4128    时间: 2017-4-25 14:48
这个机子也真是坏得彻底。
作者: anhui12    时间: 2017-4-25 14:49
牛逼人物,必须顶
作者: drema    时间: 2017-4-25 14:52
坏这么多客户还修吗?不好报价格
作者: udbaiudbai    时间: 2017-4-25 14:56
要是我们这里直接换板了,太费时间和精力了。
作者: 维修向学者    时间: 2017-4-25 14:57
首先佩服真有耐心,再佩服技术之精湛。羡慕呀!
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-25 14:57
怎么多坏的。。。
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2017-4-25 15:22
维修功底可见是相当深厚啊 ,这种炸机的都能修好 ,着实很细心,技术够过硬,加分不解释。
作者: qqxioud    时间: 2017-4-25 15:23
修到怀疑人生!那么多件
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-4-25 15:25
进水的机器都没坏的那么严重。。。。。
作者: 孙龙凤    时间: 2017-4-25 15:27
心好累啊 这样修
作者: shlapple    时间: 2017-4-25 15:29
不惜成本低的修这个机器?
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-25 15:33
之前表笔措错过   ,妈的整个板子废了
作者: healow    时间: 2017-4-25 15:40
学习价值大
作者: 银河中心    时间: 2017-4-25 15:40
领跑者电脑 发表于 2017-4-25 10:28
666                  6
   唉,感觉这位同仁是想扣分了!
作者: 银河中心    时间: 2017-4-25 15:43
   船长就是船长,不过正因为有这样的机器才能彰显船长维修技术的不凡,可惜只能加三分!
作者: 飘逸的风筝    时间: 2017-4-25 15:52
碰到这种故障的我一般就不修了。不划算,
作者: fengweidong08    时间: 2017-4-25 15:54
膜拜老师厉害。要是我早放弃了
作者: 603879366    时间: 2017-4-25 15:55
老师就是牛
作者: qw1824290389    时间: 2017-4-25 15:55
这样度搞好了  确实  666
