标题: 做为一线主板的桥为什么都存在着很重的发烫 [打印本页]
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 09:21
老规矩,先来向老师们致谢,祝老师们事业顺意,身心健康,幸福美满。
本帖子发表个人看法,以一线主板的桥严重发烫,为什么一直存在着同一个问题,而没有得到改善。
至于这个问题去网上寻找过相关问题,可依然没有寻找到,特来这边请老师们请教相关问题,谢谢。
因为它们存在着不是一般的发烫,有的发烫会让人有种被融化的感觉,特是惊讶,请各位老师解答下,请不要随意灌水回答,谢谢。
技嘉  华硕 两款主板最为明显这个问题,可为什么大部分都还推荐购买一线主板为好,至于做工用料上个人觉得V星主板从做工用料和设计上都是不错的,
可从技嘉上的主板从用料上少部分算是中等用料,可对设计上也不是很可观性的,也是有存在着设计上的不足之处,
虽然都是有存在这样的问题,可是对于技嘉的主板有的设计真是无法容忍,呵呵,可是桥的发烫率还算可以,可是有的主板温度也是会有过分的问题,
华硕来说对于中等主板或以上都算不说,可是唯一的问题,这所谓的桥简直有的让人害怕,都想让人有种拿菜肴去暴炒的冲动,以后做菜就更加环保了,
下面有请老师们说说看法,以表学习,谢谢。
作者: nuiwbg    时间: 2017-4-25 09:27
我觉得要是说发热问题厉害的桥,就属前些年的单桥主板,集SB NB 显卡一体的桥发热严重一些。现在新板的桥,感觉还好吧,有点温度,但不是那么严重!
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 09:41
nuiwbg 发表于 2017-4-25 09:27
我觉得要是说发热问题厉害的桥,就属前些年的单桥主板,集SB NB 显卡一体的桥发热严重一些。现在新板的桥, ...
觉得一线主板G41的主板发烫的有点害怕,会不会起火,比如GA-G41MT-S2P,南桥有时会觉得冒烟的感觉,北桥温度还算好,
作者: nuiwbg    时间: 2017-4-25 09:45
逍遥枷锁 发表于 2017-4-25 09:41
觉得一线主板G41的主板发烫的有点害怕,会不会起火,比如GA-G41MT-S2P,南桥有时会觉得冒烟的感觉,北桥 ...
82801GB这是公认的通病了,这个没啥说的,就是热!
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 09:58
对这个桥设计,也不好加个风扇来降降温度
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-25 12:55
还好了,没那么烫 比AMD强多了
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 13:12
chenhaolong1990 发表于 2017-4-25 12:55
还好了,没那么烫 比AMD强多了
手差点烫脱皮了,还要反映快,呵呵
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-25 13:18
技嘉的桥本来就热,01年遇到这个情况,自用机都问过对方,对方回答没问题继续使用,然后追问是不是可以加风扇,对方你要加也可以。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-25 13:43
这个不好说,不过就82801GB这个南桥来说,确实比较的烫。
作者: maithon    时间: 2017-4-25 14:03
节约成本而已,另外能撑过保修就行,现在市场不好做了,只有省点钱了。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-25 14:31
哪里有那么严重 一般G41主板南桥上都有散热片 个别品牌机没有散热片 不过也能正常使用好几年
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 21:10
加了个显卡的风扇上去 ,好多了,就是觉得难看
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 21:12
现在 的淘宝购买二手硬件方面是个硬伤啊。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-25 21:13
有的虽然有散热片,可温度还是不低啊,有时加个风扇保险点。
e75xiuli 发表于 2017-4-25 13:18
技嘉的桥本来就热,01年遇到这个情况,自用机都问过对方,对方回答没问题继续使用,然后追问是不是可以加风 ...
都是这样的,最好的办法就是自行解决。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-26 00:44
现在新板的桥还好,没有以前烫
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-26 08:21
难看不难看无所谓,毕竟电脑是用不是欣赏。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-26 09:50
没有那么热的 手摸上去 不能放在上面一分钟 那是桥要坏了 我换好过的GB桥 也摸一下  不过都能把手放在上面很久
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-26 11:00
呵呵,也是,谢谢
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-26 11:01
腾讯小组 发表于 2017-4-26 09:50
没有那么热的 手摸上去 不能放在上面一分钟 那是桥要坏了 我换好过的GB桥 也摸一下  不过都能把手放在上 ...
不知道这片主板没问题,就是比较烫,比同型号的要烫,就上了个风扇上去
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-26 11:02
永不放弃LYH 发表于 2017-4-26 00:44
现在新板的桥还好,没有以前烫
嗯,谢谢,现在新版还算好点,
作者: 623016802    时间: 2017-4-26 11:19
烫就烫着呗,坏了再换,能赚钱就行
作者: 1257845453    时间: 2017-4-26 11:42
这你就不知道了把,一般水洗板普遍桥烫   新的H61以上的桥基本不烫
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-26 13:48
623016802 发表于 2017-4-26 11:19
烫就烫着呗,坏了再换,能赚钱就行
嗯,很有道理,谢谢指点,好方法。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-26 13:49
嗯,新手不懂,请老师多多指点,万分感谢。
作者: 火凤凰维修    时间: 2017-4-28 14:04
82801gb的桥前期用在945系列上的温度不高,到了g31/g41就变得相当热了
作者: 逍遥枷锁    时间: 2017-4-28 16:07
G41温度还可以的,就是一张技嘉G41的板子特别热,最后加了个风扇。
作者: greaterlife    时间: 2017-4-28 17:18
水洗板?大神能说清楚点吗,请赐教
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-4-28 17:40
FM2的温度最高了
作者: 1257845453    时间: 2017-4-28 18:25
greaterlife 发表于 2017-4-28 17:18
水洗板?大神能说清楚点吗,请赐教
水洗板  就是某强力清洁剂+自来水+毛刷洗过的  那种清洁剂我们家家户户都有的 具体就不透露了。拔掉电池 和各种盖子,喷点清洁剂 刷刷刷的就翻新了,然后放专业的烤箱烤半个小时以上。  这就叫水洗板
作者: greaterlife    时间: 2017-4-29 09:34
1257845453 发表于 2017-4-28 18:25
水洗板  就是某强力清洁剂+自来水+毛刷洗过的  那种清洁剂我们家家户户都有的 具体就不透露了。拔掉电池  ...
那这个水洗板为什么会导致芯片温度高?是清洁剂引起芯片内部腐蚀微短路吗?
