标题: 救助漫步者R201T音箱开机在低音炮就有嗡嗡的声音,时间越久声音越大,怎么办? [打印本页]
作者: 威冷阿宇    时间: 2009-5-17 20:07
大概是什么东西坏了呀/??
没有电容爆掉。。。
不知道查什么了?
大哥帮忙呀!
在些谢了。
作者: 威冷阿宇    时间: 2009-5-17 21:09
大哥们呀。
作者: 修理工作者    时间: 2009-5-17 21:11
二极管 看看
作者: 威冷阿宇    时间: 2009-5-17 21:25
哪里的二极管呀。??
作者: 张维修人    时间: 2009-5-17 21:56
测低音放大器芯片2030的各脚电压,若正常代换8脚的4558芯片。
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-5-17 22:07
没有误判的话,应该是TDA2030故障,楼主可以将音箱通电后测2030的4脚电压,没有声音信号输入的话,应该是0电压,否则2030坏;如果2030没坏,则更换前置放大4558。
作者: 中大奖    时间: 2009-5-17 23:02
如果放音乐有声音丶可能是电容爆了丶放音乐没有声音丶可能是集成电路坏了
作者: 修休板    时间: 2009-5-28 22:44
此种现象基本上是4558坏了,更换个5532即可
作者: 威冷阿宇    时间: 2009-6-4 21:22
谢谢大家 。。。我看下,,
谢谢大侠了。
作者: yzz163    时间: 2009-6-8 10:42
电源正常的话,就看TDA2030电路部分,可能反馈电路造成“自激”。
作者: 绝对废柴    时间: 2009-7-8 19:58
更换一个运放IC就可以了,8脚的,可能是4558
作者: 建武维修    时间: 2009-7-24 22:15
维修功放类故障时,首先应该测量功放输出端电压。在未接入信号时,如果输出端(喇叭正负极)出现直流电压,一般都是功放管或功放集成块损坏,此时喇叭会嗡嗡响,应及时断电,否则会烧毁喇叭。高档音响为了保护喇叭都设有保护电路,采用继电器的,要在继电器前测量电压,喇叭正负极处由于继电器断开,是不会有电压的。
判断前级运放还是后级功放故障点的方法:找一个耳机,将耳机插头的接地线与电路板上的地相连,音响与信号源连接好后,用耳机前面信号端触碰前级运放输出端,运放输出一般采用10uf左右的电解电容,很好找的,此时耳机内可听到音乐声。用此方法能够准确找到故障点,非常方便快速。如果是新手,对电路不太熟悉,我建议在耳机前端串接一个10uf电解电容,可以防止误接入直流电,烧毁耳机
作者: 蓝馨    时间: 2009-7-25 00:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 怀仁人家    时间: 2009-7-30 10:12
电源不良,查滤波。
作者: 风雨者    时间: 2009-8-9 12:59
把电容都换掉试试
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-19 21:40
我也来问高手,我有一个R201T电源坏了,经查是电源变压器坏了,后来我直接接入电脑电源输出的12V和-12V,音箱可以用了,但主机一通电,音箱里就有扑扑扑的杂音出来,可能是滤波不好的原因,但不知道该接入多大的电容滤波?还有其它可能吗?
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-21 08:42
哈,这个不是音箱的问题啦,是你的电脑没设置好,开了混音了,所以才这样
作者: 陆盛军    时间: 2009-8-26 14:15
我们单位同批进来的机子配的都是漫步者(2.1的,白色壳子,具体哪个型号不记得了,现在在家,回单位后可以查实)低音炮,都有一样的问题,音箱电源打开后不久就会有嗡嗡声,时间越长,声音越大。我曾经把低音扬声器卸掉,只留两个小扬声器,音质肯定差了,但是时间再长也不会有嗡嗡声。怀疑厂家设计错误,其功放设计存缺陷,因为我也曾经加了电容也无济于事(可以延迟一点出现嗡嗡的时间)
