查看: 3545|回复: 45
联想G460 掉电维修
发表于 2017-4-24 23:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
        联想G460 掉电维修
机器型号:联想G460
板号:LA-5751P
版本:REV1.0
故障现象:待机0.007触发到0.626掉电。
   待机电流:
   故障电流:
      机器是送修的,拿来的时候说没有CPU供电,说开启都在。叫赶紧帮看看,客户催的急。
我接过板子,观察了下是进水,板子上腐蚀的地方已被处理过,看到这个电流,还是顺手测了下CPU供电,实测无电压,既然EN都在,芯片周围又没进水,直接上示波器看看有动作没。
示波器观察上管G极动作发现敌情:
       这种现象和没装上管一个鸟样啊,看了下,mos管有点腐蚀料板直接更换。
       再次上电故障一致,测BST1  BST2 相关电路均正常,当扫荡到上管D极时发现敌情,
电压时有时无,有时能测到个17V左右的样子,公共点电压导致?
实测公共点电压稳稳的19V,再回过来,测CPU_B+电压时有时无,仔细观察发现敌情,PL1地部腐蚀断线了。
果断从料板上找个直接更换,再次按开关电流一路欢快的跑了起来,送修机器无屏和排线外接不显示,这机器得切换,插上USB键盘大小写灯可以正常切换到此修复。
维修结束,路过的欢迎拍砖加分。
参与人数 30下载分 +96 收起 理由
llyx + 5
lvhaiyan1990 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhanghaoning + 2 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
阳光ggww + 2 用示波器修的我都加分
两颗虎牙 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
397900136 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
1271092608 + 3 双击666+关注!
银河中心 + 2 双击666+关注!
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-24 23:47:01 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉像捡钱一样,证明楼主技术好。
细心点而已  详情 回复 发表于 2017-4-25 07:52
发表于 2017-4-25 03:43:44 | 显示全部楼层 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你这修机的速度真是没话说了 ,小弟也不拍砖了 直接加分,佩服佩服
感谢。。。  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:14
直接加分,直接加分  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:27
发表于 2017-4-25 07:52:20 | 显示全部楼层 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
dzy84 发表于 2017-4-24 23:47
感觉像捡钱一样,证明楼主技术好。
细心点而已
发表于 2017-4-25 07:56:32 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
这个钱看似捡的容易,需要经验
路过加分。  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:01
发表于 2017-4-25 08:01:05 | 显示全部楼层 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
浩祥电脑 发表于 2017-4-25 07:56
这个钱看似捡的容易,需要经验
路过加分。
发表于 2017-4-25 08:16:26 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电感找的好
发表于 2017-4-25 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主不上散热片 不怕烧CPU吗
发表于 2017-4-25 08:55:00 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一 看 二 莫  三 吻   三大要素 都有用
发表于 2017-4-25 09:01:31 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
技术可以啊  修的挺快
发表于 2017-4-25 09:05:09 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
技术好 细心 高手的必备条件啊
发表于 2017-4-25 09:59:01 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
修这板确实要细心一点,很难想到D极19V输入有问题,进水机还是很考验人的
发表于 2017-4-25 10:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
缺电吗
发表于 2017-4-25 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
有时候就是那么简单。有时候。到死都修不出来。
发表于 2017-4-25 10:27:34 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接加分,直接加分
发表于 2017-4-25 10:55:53 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先加分 等会再看  也要学点笔记本了   谢谢楼主分享
发表于 2017-4-25 13:14:50 | 显示全部楼层 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
感谢。。。
发表于 2017-4-25 13:15:26 | 显示全部楼层 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
欧阳毅霖 发表于 2017-4-24 23:33
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
图纸好找。。
发表于 2017-4-25 13:26:03 | 显示全部楼层 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
示波器怎么用啊啊
发表于 2017-4-25 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
楼主真细心
