w7875500 发表于 2017-4-24 23:07
刷原厂的,或者合成以后的
qinhecat 发表于 2017-4-25 10:40
上了独显没?这机器不上独显,独显坏,独显温度读不到都会闪灯报警,自动关机的了。一般是管显卡电源的双mo ...
wangww 发表于 2017-4-25 11:57
这机器根本不是bios问题。显卡本身坏,6脚温度7002 小MOS管 还有一个与门6脚mos管
FZYWFIX 发表于 2017-4-25 09:51
还是BIOS的问题吗
pdf14789 发表于 2017-4-25 16:44
会嘀嘀嘀报警把,不认显卡会风扇狂转掉电,读取不到显卡温度会风扇狂转掉电。
2.82 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
笔记本学习1 发表于 2017-4-25 21:00
这个是原厂的,但是是不是跟你的一模一样就不知道了,里面两个BIOS,一个2M 一个4M 一起刷
shhujun 发表于 2017-4-25 21:09
是p150smmb-0e吗?
shhujun 发表于 2017-4-25 14:51
我没上独显,他也关机,一会我找个图纸按你的试一下
qinhecat 发表于 2017-4-25 23:11
不上显卡100%会报警掉电啊,这个没啥悬念。你要做的是尽快进系统看看能不能发现独显存在,有独显的话就查 ...
jiafu000 发表于 2017-4-27 10:26
mxm接口的显卡都太贵了有没有便宜的亮机卡方便测试的
陈陈军 发表于 2017-4-27 12:09
其实 你可以排除最基本的, 风扇狂转 你为什么不换个风扇呢 我之前就遇到过 ,修了老半天 结果换个 ...
英伦笔记本维修 发表于 2017-4-27 17:27
谢谢楼主分享
ZHANGHOUHI 发表于 2017-4-27 17:38
先备份BIOS,然后合成
whl199051 发表于 2017-4-27 18:04
看起来22楼这位兄弟应该是修好过这个型号故障的,你多问问他,预祝楼主早日修好电脑,发篇经验贴到论坛上来 ...
先备份BIOS,然后合成
12301230123 发表于 2017-4-27 11:54
是不是得刷分离bios
傻瓜电脑 发表于 2017-4-27 19:30
风扇改到3.3上
shhujun 发表于 2017-4-27 19:30
哇,我是求助啊大哥
