标题: 电感引起的掉电 [打印本页]
作者: txj 时间: 2017-4-24 20:43
标题: 电感引起的掉电
来过两次的同行送来联想E430笔记本一台,描述故障是偶尔能开机,但亮机即掉电,多数时候无法开机,他认为是小毛病,要求马上修好,却只出80元钱。
我傻呀?最讨厌这种拿技术不当钱看,拿技工不当人看的垃圾同行,以后也不想再和他打交道,何况手上还有很多同行发来的笔记本等着要修,所以强硬地开价200元,60分钟修好,爱来不来。
软磨硬泡之下,180元成交,换不换件是哥的本事。
示波器打系统3.3V 5V电感,3.3V瞬时掉电,
截断供电后端,掉电故障不变,确认了故障就在系统供电部位。
本来想仔细检查控制芯片各处工作状况,但转念一想,何不先查一下BOOT2工作电压呢?
一测,有波,掉电时也有波。
好,马上去测3.3V电感前端,掉电时脉冲波同样一直工作。
哈哈,料板上找一颗电感换上,掉电不再重演。
开机,屏幕亮机也没掉电。
为安全起见,用试机硬盘接入,进系统试机正常工作。
垃圾同行目瞪口呆,乖乖地掏钱放在桌上,才说他已经修了两天没找到故障,没想到就是那么简单。
*脏话*,我的技术可不是捡来的,元芳你怎么看?
作者: dbg167 时间: 2017-4-24 21:00
很好的信息和感謝分享
作者: e75xiuli 时间: 2017-4-24 21:03
你同行以后每次遇到掉电都要检查下电感了
作者: xiachen3 时间: 2017-4-24 21:09
楼主电感是导通的吗?没波是不是就修不好……
作者: 广州小刚 时间: 2017-4-24 21:21
这个确实是少见
作者: txj 时间: 2017-4-24 21:24
电感是导通的。
作者: qq410688929 时间: 2017-4-24 21:50
没示波器这种故障 就悲剧了
作者: 致诚笔记本维修 时间: 2017-4-24 22:13
你这同行价格也太NB了吧?已加分点赞。
作者: qf1900 时间: 2017-4-24 22:21
马上去测3.3V电感前端,掉电时脉冲波同样一直工作。就说明电感有问题,是吗?
作者: txj 时间: 2017-4-24 22:30
没示波器也一样修吧。
作者: txj 时间: 2017-4-24 22:31
所以,不想再与他合作。
作者: 我心依旧i 时间: 2017-4-24 22:38
电感前端一直有脉冲波 经电感后端出来就没了 所以是电感有问题
作者: weiyandiannao 时间: 2017-4-24 22:38
电感换的很少
作者: 菜菜维修 时间: 2017-4-24 22:47
电感后端,波形应该是汤平了吧,我也想不明白为何是电感的问题,平常很少怀疑电感的问题,总以为电感是不会坏的。
作者: xwhedyo 时间: 2017-4-24 22:58
呵呵 就是就是 没有这个技术肯定不能解决这个问题
作者: sxd12 时间: 2017-4-24 23:02
厉害了,思维清晰 我现在修机器脑子晕晕的
作者: 本人新手 时间: 2017-4-24 23:09
这个确实少见,,不过楼主同行都二百还阔以哈
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-4-25 00:13
电感短路引起的掉电还真想不到,LZ厉害。加分
作者: yangke251 时间: 2017-4-25 00:26
最烦拿我们技术不当回事的了
作者: 熊绪忠 时间: 2017-4-25 00:40
请问怎么截断供电后端,我是小白,不懂
作者: as7363258 时间: 2017-4-25 00:41
电感引起的故障还没遇到过,
作者: hsgg 时间: 2017-4-25 08:15
以后你的同行一掉电就换电感哈哈
作者: 数码爱好123 时间: 2017-4-25 08:33
这种没示波器不好查吧
作者: 维客叶孤城 时间: 2017-4-25 08:42
线圈电感损坏的情况相对少见
作者: 专注二修三十年 时间: 2017-4-25 08:46
很少修到电感的,不错
作者: xiongyixin 时间: 2017-4-25 08:58
哈哈,下次估计他遇到掉电的就会去换电感了,谢谢分享
作者: maithon 时间: 2017-4-25 09:00
技术不错,这个故障不少见,只是电感大家以为导通就是好的,其实还有个感值的问题,感值不够会过载保护。
作者: hbqfkj 时间: 2017-4-25 09:03
哈哈 把同行惊呆了
作者: 冯维修 时间: 2017-4-25 09:07
你确定楼主的故障是电感“短路”引起的掉电
作者: yanggonglei 时间: 2017-4-25 09:12
这种现象多数为滤波电容的问题
作者: 佳欣办公 时间: 2017-4-25 09:12
你要说哥收的是技术的钱,不是配件
作者: 陈洪阳 时间: 2017-4-25 09:16
楼主好技术
作者: 偶是杰少 时间: 2017-4-25 09:21
楼主技术确实厉害 值这么多钱
作者: HAIN886 时间: 2017-4-25 09:22
楼主能说明一下这是电感值变化造成的还是电感短路,或者其它方面造成的啊!
作者: 风浪子 时间: 2017-4-25 09:25
没示波器这个故障就不好测试了
作者: 风浪子 时间: 2017-4-25 09:26
太感谢了。以前也约到过
作者: ycjxdn 时间: 2017-4-25 09:27
电感引起掉电的真的还没有遇到过!有示波器找问题还是很直接!
作者: txj 时间: 2017-4-25 09:34
描述有问题,应该是截断后级负载。
作者: nuiwbg 时间: 2017-4-25 09:35
其实最气人的就是同行讲价的,做维修成本虽然没几个,但技术才是饭碗。本来给的价格都不高,为了自己能多赚点,就压低维修的价格,有的时候,同行赚的差价比我们做维修的赚的都多
作者: 思哲 时间: 2017-4-25 09:38
会不会是电感虚焊了
作者: 晟晟晟 时间: 2017-4-25 09:40
这技术牛逼,也很会报价
作者: txj 时间: 2017-4-25 09:41
在维修界,这种现象不少见,拿到第一手货源的,利润往往比我们高得多。
作者: 398359640 时间: 2017-4-25 09:41
这种自己修不了 又出不起价的同行不要也罢,
作者: guixu1741 时间: 2017-4-25 09:43
嗯嗯,技术可不是捡来的。。。。。楼主说得好。。。
作者: kaixindi1 时间: 2017-4-25 09:54
威武解气 向大神致敬
作者: 乐呵呵 时间: 2017-4-25 10:31
简单?没有那么简单。都是苦学来的简单。技术无价。
作者: 潙妳-līń 时间: 2017-4-25 11:01
真的没换过电感,修过好多掉电的,有几台机真的没修好。。
作者: windows2012 时间: 2017-4-25 11:04
楼主,厉害,我也讨厌这样的同行,还有的客户也是这样的
作者: 天宇科技 时间: 2017-4-25 11:06
我有一台 E425 类似的故障。换了D95280 能用一段时间。现在开机掉电。随机掉电。
作者: qf1900 时间: 2017-4-25 12:33
哦,楼主是先装上电感,打波,在去掉电感,打前级的波,然后发现真理的。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-25 12:37
这种同行也是够了
作者: drema 时间: 2017-4-25 14:49
会用视波器真好
作者: tcy2005 时间: 2017-4-25 15:37
这示波器6啊
作者: 363588082 时间: 2017-4-25 15:53
对最烦这些拿技术不当回事的人
作者: FYY 时间: 2017-4-25 15:54
这故障还真不好怀疑啊,用示波器就是不一样,估计你那个同行以后遇到掉电就先整电感了,呵呵
作者: 张礼明 时间: 2017-4-25 15:54
学习了,确实是技术活
作者: 晓风维修 时间: 2017-4-25 15:57
很好的信息和感謝分享!
作者: 银河中心 时间: 2017-4-25 15:58
感觉楼主还是比较牛叉,技术就是硬道理!不过像我们这行的,就怕同行杀价拉价格就不好了!
作者: 李漂渺 时间: 2017-4-25 16:15
电感损坏确实不好发现
作者: 偶也偶也8 时间: 2017-4-25 16:16
感觉你这同行不行么
作者: 永不返修 时间: 2017-4-25 16:27
同行以后掉电都要换电感了,一个不行几个全换了
作者: 永不返修 时间: 2017-4-25 16:28
已加分,长见识,一开始我以为是会是电容有问题
作者: jengames 时间: 2017-4-25 16:30
最烦这样的客户了 电感坏 还真少见
作者: 久念成病 时间: 2017-4-25 16:33
不懂还讲价的同行最恶心
作者: 遊龍維修 时间: 2017-4-25 16:43
好厉害呢 碰到的好少。。
作者: 896760317 时间: 2017-4-25 16:55
又一次碰到个客户说机器坏了我一看主板上电掉电,直接报价200 客户当时就急眼了 你就拆开点几下你要收我200 开玩笑呢哥们。 我就给你30块钱你给我弄吧,我就呵呵两句摆摆手
作者: 阳光ggww 时间: 2017-4-25 17:17
你同行看见这帖子心想妈的我又当了一次背景
作者: 乐呵呵 时间: 2017-4-25 18:42
原理上来说不是太容易理解。判断电感坏的理由。
作者: wgf632496 时间: 2017-4-25 18:58
电感还真不容易坏,同行技术不够硬还真解决不了,加分了
作者: QWER998456 时间: 2017-4-25 20:01
第一次 见到大电感问题
作者: txj 时间: 2017-4-25 20:04
在别人眼中,技术是越来越不值钱了。
作者: txj 时间: 2017-4-25 20:07
说不准他会去买示波器呢。
作者: txj 时间: 2017-4-25 20:11
我的思路是:正常机子,电感前端有脉冲波,电感后端就会出现平滑直流电压,而现在,电感前面有脉冲,后端却无电压,又不存在后级短路,所以就换一个电感上去。
作者: sy104689983 时间: 2017-4-25 20:13
这个厉害 波波玩的好就是一样
作者: hbsygst 时间: 2017-4-25 20:25
很少见,我没遇到过这样的。
作者: szzbq 时间: 2017-4-25 21:21
楼主高手,加分了
作者: wangfei88991 时间: 2017-4-26 01:23
示波器学习中,看到使用示波器666的,简直膜拜~
作者: xj3121 时间: 2017-4-26 03:28
遇到过电感内部匝间短路的故障 记得是修一台法院用的身份证认证访客机器 就是5v的电感 量了是通的 就是电感后级瞬间有电 保护了 找代用的板子没有 24v变12v 5v双输出 反复搞了一天 找个类似大小电感换了就好了(反复焊接过,不行)
作者: 藤县阿黄 时间: 2017-4-26 07:47
有示波器还会用示波器就是牛
作者: BLFMYSO 时间: 2017-4-26 08:25
修机不但要有经验,还得靠技术!楼主的判断不一定等于只要掉电,大家就去搞电感,这并非维修员,而是混混!大家要学习楼主的技术与经验,而非捷经………………
作者: 贰じ当じ家 时间: 2017-4-26 08:34
维修8年多了·还真没见过电感坏的··只是听说过···给你加分了·
作者: wyf887766 时间: 2017-4-26 08:44
你同行以后每次遇到掉电都要检查下电感了
作者: cqscs0918 时间: 2017-4-26 08:49
老司机 就是不一样
作者: weishanhuan 时间: 2017-4-26 09:01
楼主技术牛X,这种故障说起来简单,修起来难,估计会干倒一批所谓的同行。
作者: hello777 时间: 2017-4-26 09:05
换不换件是哥的本事 欣赏这名话
作者: 736646038 时间: 2017-4-26 09:08
有示波器就是好啊
作者: xczhaowei 时间: 2017-4-26 09:17
还真是第一次见这东西引起,是件不良了吗
作者: 淡笑此时的颓废 时间: 2017-4-26 09:25
好像没遇到过大电感坏的机器 老款示波器 打不出来的
作者: 风华浊世 时间: 2017-4-26 09:32
为楼主赞一个。/
我们维修。是以技术定价的。
那些以芯片本身定价格的。,去你吗的。 什么一个电阻多少钱一个电容多少钱。 尼玛你能找出是哪个出问题了吗????
作者: 永不返修 时间: 2017-4-26 09:35
我也想去买个,但又不会用
作者: 丰城本本维修 时间: 2017-4-26 09:37
电感是不是已经导通了 导通还会有这样的故障 真是头次看到 维修真的什么都会有
作者: fulang168 时间: 2017-4-26 09:45
180,学了一招,值........下次他会好好检测的了......
作者: 唧哩咕噜 时间: 2017-4-26 09:46
思路是这个思路,没有示波器能确定吗?我一般遇到这个问题都是先换滤波电容,电感还真没考虑过,看来以后得注意
作者: 你说名字难不难 时间: 2017-4-26 09:51
(好,马上去测3.3V电感前端,掉电时脉冲波同样一直工作) 为什么楼主根据这个就可以判断是电感有问题?可否讲讲?
作者: 451317234 时间: 2017-4-26 10:00
电感掉电很少见
作者: 山丹丹 时间: 2017-4-26 10:01
同行怕是下次一直要去搞电感了
作者: q3611323 时间: 2017-4-26 10:27
这种真的是示波器技术啦
作者: 艾肖肖 时间: 2017-4-26 10:28
掉电不好修,
作者: blmama 时间: 2017-4-26 10:33
这钱赚的快啊
Powered by Discuz! X3.4 |
