标题: g40-80m NM-A361掉电通病 [打印本页]
作者: wanghong132    时间: 2017-4-24 20:15
一台联想g40-80,开机0.35A左右掉电,再按开关故障重复。裸板去掉BIOS电池,插电自动上电掉电两次。经测,各电感开机时电压正常,二级电压也都出来了,初步判断南桥问题。由于南桥集成在CPU里,只有冒险加焊CPU。由于该板CPU打胶,所以大家加焊时要非常小心,要根据自己的bga焊台温度特性,在锡珠刚刚融化时果断停止加热,否则爆浆了就很可能彻底报废。要知道该类型CPU重植成功的可能性极低。我将该cpu小心加焊后故障排除,已经有3台了。
作者: QWER998456    时间: 2017-4-25 20:21
  这种都直接退了  做的返修很快的
作者: 昔日重现    时间: 2017-4-25 21:25
知道问题出在INTER还是联想用的板材质量太差,现在的科学技术越来越高了,但是东西的质量却越差了!这是为什么呢?
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-25 21:36
好像最近4代 5代的BGA CPU 开始出问题了,修了好几台了
作者: WEINENGGUANG    时间: 2017-4-28 00:17
我也有类似的故障  但是没有修好
作者: huyeping519    时间: 2017-4-28 11:52
我这里也有一台G40-30掉电频繁
作者: K-ing    时间: 2017-5-5 18:14
我的现象跟你的一样的  我还没搞CPU
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-6 07:12
重值过集成南桥的,一次成功,上次一个联想的电流0.5  重值cpu好了
作者: 一三    时间: 2017-5-6 09:10
现在碰到这个型号试试
作者: 天宇科技    时间: 2017-5-6 09:27
联想估计在这样的机器。售后上肯定增加了不少成本。估计会改进吧。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-6 10:25
感觉应该很容易返修的吧?
作者: Wo平常心    时间: 2017-5-9 16:26
谢谢分享  我也加焊 试下。
作者: cn1990    时间: 2017-5-9 17:03
对,现在单cpu风险很大,遇到几次怀疑是CPU问题都放弃了
作者: redfish133    时间: 2017-5-9 17:09
短路就麻烦大了。
作者: 695053060    时间: 2017-5-9 17:23
我也遇到一台   也是200加焊
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-5-15 11:04
这个厉害。。下次碰到试试
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-5-15 12:23
加焊后,会不会返修?
作者: 724700778    时间: 2017-5-16 17:25
我现在有一台,是进水的处理好了但是触发0.3秒掉,不知道是不是CPU问题,楼主你觉得呢????论坛有很多人遇到这问题都没说怎么解决的,我是第一次遇到这机子
作者: 小莹虫    时间: 2017-5-18 18:49
加焊我就没好过一台
作者: 杨天亦    时间: 2017-5-18 20:40
昔日重现 发表于 2017-4-25 21:25
知道问题出在INTER还是联想用的板材质量太差,现在的科学技术越来越高了,但是东西的质量却越差了!这是为 ...
人家故意呗。。。难不成低价还有高质量
作者: gaozhen8333    时间: 2017-5-19 10:18
就怕返修,。
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-9 10:13
路过学习了
