标题: 华硕AM1I-B/K30BD/DP-MB [打印本页]
作者: 1271433906 时间: 2017-4-24 19:23
ASUS AM1I-B/K30BD/DP-MB
故障;有时能触发开机 有时不能 。触发进系统不关机正常使用。一关机就很难在开机
客户送来的时候一看这个机器就一个CPU,没NB SB。
维修老样子,检查电压。都正常,刚开始的时候还不知道怎么下手了,
想想还是换CPU 内存先。换了开10次有可能能亮一次。
下一步 刷BIOS了 刷了还是一样。感觉不对了,用示波器一看。2pin无波型
难道是BIOS有问题还是BIOS芯片有问题。找了料板换了个芯片刷程序上去一开机亮了。
反反复复的开关都正常了。搞了半天就是个BIOS芯片坏
AM1I-B K30BD原机.rar
(3.18 MB, 下载次数: 112, 售价: 5 分下载分)
