Y450 非通病维修一例
大修
2017-4-24 19:08
Y450 非通病维修一例
送修时开机掉电 然后重启 。。非显卡供电小板问题。实测过程中发现不装无线网卡 不重启 可以正常进系统 。换无线网卡一样。供电3.3v 1.5v 都正常。最后发现主板LED 指示灯附近有少许进液 清理了一下 ,判断应该是WLAN指示灯空位电容两脚被腐蚀导致导通,插上无线网卡 导致3v拉低,如果改机不是发现哪个位置有点进液 怎么也不会想到是LED指示灯导致的, ,可供借鉴
397900136
2017-4-24 19:27
你这个经验,真的很宝贵呀!顶一个
安达
2017-4-24 19:39
多谢楼主分享学习了
阿桑
2017-4-24 20:07
观察第一位,楼主仔细
永不放弃LYH
2017-4-25 00:46
是个好经验,谢谢分享,加分支持
浩祥电脑
2017-4-25 08:01
这个就修的很细了
fgjkklll
2017-4-25 08:21
还没遇到过掉电是这种情况引起的,谢谢楼主分享!
蓝天蓝天DDD
2017-4-25 08:39
不简单啊,,,
落单候鸟
2017-4-25 08:46
我猜有可能是 ec 过来的那个指示灯的脚过载了,导致内部引脚定义紊乱,跟51单片机有点相似,强制改变某个引脚电平定义,会影响到其他与之相关的引脚逻辑,或许是在加载网卡驱动的时候那个灯开始亮的时候机器就重启了,ec引脚正常应该变低,
然后因为发霉导致短路直接给拉到3.3V。。。。。
xiongyixin
2017-4-25 08:53
拆出主板第一步都会认真观察主板一遍。。。。。。谢谢分享
hbqfkj
2017-4-25 09:05
进液体 腐蚀 ,肯定不能算通病了
偶是杰少
2017-4-25 09:26
哈哈 细心很重要啊 如果不细心的话 打死也想不到时这里的问题啊
艾肖肖
2017-4-25 09:28
这问题没碰到过
思哲
2017-4-25 09:35
仔细观察很重要
思哲
2017-4-25 09:35
仔细观察很重要
QWER998456
2017-4-25 19:57
网卡没拆的话 直接就换1.8电容了
sy104689983
2017-4-25 20:17
现在的一手机 仔细观察有些都是可以看出来的 今天修个T420也是 上电不全 南桥边上进水断线
