B75M-A 开机不停重启的通病
腾光斌
2017-4-24 17:51
B75M-A 开机不停重启的通病
此主板原本是正常的电脑,加了一条内存后出了问题,有时候拔掉一条内存正常,进系统,有时候要2条都拔掉,通电报内存错误后强制关机,吧内存插上就有好了,不开机的时候现象时风扇转几下就停,然后重启启动,一直循环,反思一下,把加上的内存去掉,恢复没有加内存的状态,结果还是一样有问题,COMS放电,都不行,。。。最后官网下了BIOS刷好后问题解决,发现官网有这个介绍,第二版BIOS就更新了这个问题
党华
2017-4-24 18:11
是GA-B75M-A吗?
句容诚信电脑
2017-4-24 18:38
论坛没有这个BIOS吗
马志鑫
2017-4-24 19:57
看看
