标题: 华硕 K46CM 暗屏 [打印本页]
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-24 17:10
标题: 华硕 K46CM 暗屏
华硕 K46CM 暗屏
故障:原来是待机微短,电流在0.2机左右,EC(IT8517E)被击穿了,更换后开机暗屏。
加焊显卡,重新刷BIOS,还是暗屏。
屏供电、灯管供电,都有。
后来想不是开关信号没有。
屏接口(J4601):
35脚LED_BKLTCTL、
36脚 LED_BKLTEN,应该为LED灯开关信号,是从D4602过来的信号.
D4602的
1 LCD_BACKOFF# 从EC发来的开关信号
2 LCD_BACKEN_PCH 从显卡发来的开关信号
3 LED_BKLTEN 送到屏的开关信号
测量发现3脚的信号没有,1脚有信号,是从EC发来的,2脚没信号,是从显卡发来的。
把D4602拆掉,从1脚直接接到3脚,做为开启信号。测试正常.
华硕k46cm-bak bios好机备份 .rar
3.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: QWER998456 时间: 2017-4-25 20:49
加加分
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-26 15:19
感谢楼主加分支持
作者: 李强超 时间: 2017-4-26 15:33
这样稳定吗,应该会返修吧
作者: 有闷油瓶 时间: 2017-4-26 16:35
楼主厉害了 加油了
作者: 刘杰 时间: 2017-4-26 21:28
基本功很扎实。。。学习了。。
作者: scottlin 时间: 2017-4-27 11:33
感谢楼主,支持
作者: wming1128 时间: 2017-4-27 19:50
楼主这样维修我也修过,修好就是硬道理呵呵
作者: 363588082 时间: 2017-4-27 23:16
楼主厉害学习了
作者: qipu8848 时间: 2017-4-28 00:12
这样不会出现问题吗?
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-28 09:22
测试过了,正常显示
作者: 小高同学 时间: 2017-4-30 11:17
暗屏基本不会出现返修现象
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-5-2 12:11
是的,现在还没有
Powered by Discuz! X3.4 |
