不用多说上图
B460 V470你就尽情的烧吧
聆听馨世界 发表于 2017-4-24 15:34
??????????灌水??
karon 发表于 2017-4-24 15:45
进了点水弄的吧?洞好大!
{:4_105:}{:4_105:}qf1900 发表于 2017-4-25 21:39
楼主,你把中间挖了一个洞,洞里面的线路不就断了吗?你是怎么解决这个问题的?
七夜听雪- 发表于 2017-4-25 23:11
楼主,我这里还有两块B460,烧的比这还厉害点,要不也给你修了,,
两颗虎牙 发表于 2017-4-26 10:23
b460通病,海绵体受潮烧主板,不过楼主你这线飞的怎么远能稳定吗
林辉1 发表于 2017-4-26 11:24
板子烧成这样也能修好。楼主给力啊,板子这样修过稳定吗
infiii 发表于 2017-4-27 09:50
飞线解决的,还飞了几根很细的漆包线
infiii 发表于 2017-4-27 09:55
暂时看电影没发现问题,自己先放几天电影再说
qf1900 发表于 2017-4-27 20:51
因为是小白,有些问题不懂,那你是怎么知道洞中断了是哪些信号线呢?你都先挖断了,最后没有了,是怎么判 ...
sy104689983 发表于 2017-4-27 22:53
这个洞背后是不是有二个上下管?那边怎么处理的?
