查看: 1317|回复: 2
DFI钻石nF3 250 二修扳子3.3V短路
发表于 2009-5-17 17:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
nF3 250 二修扳子,被上家动了LM324,一个CPU供电 D412,
和PCI最下面的一个1084,我不明白.3.3短路动他们干什么??????
我按步骤走:"查3.3V经过的元件:桥,IO,BIOS,网卡,时钟IC,电容 "
pci A14脚不短路,40欧姆.单桥
去掉了I/O;BIOS,网卡,还是短路.,
时钟估计集成在桥里了
CPU8个供电管子,内存供电管子,桥供电均无问题.小拍容,供电芯片,内存供电,全检查了
桥的事情么?
发表于 2009-5-17 18:27:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥的一般是
发表于 2009-5-17 20:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单桥主板3.3V短路,,那就是这个桥短路了。。。
