偶也偶也8 发表于 2017-4-24 14:33
改这个要把前面的也改了把
zhangxunhai 发表于 2017-4-24 14:57
那硬盘换一个呢,,,
弑恋お 发表于 2017-4-24 14:43
安全启动模式关了
lian520 发表于 2017-4-24 15:09
bios出问题了吧
欧BA拉 发表于 2017-4-24 15:38
以前修过一个联想的,加焊显卡解决的
gagg 发表于 2017-4-24 15:08
合成个ME试试
①辈子守擭妳 发表于 2017-4-24 15:52
那就用UEFI装个系统嘛!
mm1473125 发表于 2017-4-24 15:59
没有遇到过!能开机正常的话就不折腾这个了!
迅维工兵 发表于 2017-4-24 16:07
换个BIOS芯片试试
曾词旧梦 发表于 2017-4-24 16:51
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
波板 发表于 2017-4-24 16:58
没见过,不改它能不能装系统,能不能正常使用?
资安通 发表于 2017-4-24 19:04
你得在BIOS里找到,把Windows8改成其它系统后,才能打开传统模式。你转机型都不说,只能猜着帮了。
为了生存 发表于 2017-4-24 18:34
重刷个BIOS看看
blueskycw 发表于 2017-4-24 18:18
装WIN10测试下所有功能是不是正常。上次有台苹果的装WIN7一到安装界面就灰屏,但WIN10能装上,但装了显卡驱 ...
维国 发表于 2017-4-24 17:09
我也是,改了就不开机了
shhujun 发表于 2017-4-24 19:14
hp1000,不是这个问题,系统我还是会装的
资安通 发表于 2017-4-24 19:23
不是你会不会装系统。有的机型出厂BIOS初始为win8系统以上的UEFI模式,要使用win7,就要先把BIOS里有个控 ...
资安通 发表于 2017-4-24 20:08
认真告诉你,先把“安全启动模式(Secure Boot)”关闭后才能打开“传统模式”。只要“安全启动模式”是开 ...
shhujun 发表于 2017-4-24 14:37
改什么也不应该导致不亮机啊
greaterlife 发表于 2017-4-25 10:56
现在新电脑有些用WIN7 UEFI模式的也安装不了,建议换win10
我锋我有型 发表于 2017-4-25 11:41
这种还真是折腾的
shhujun 发表于 2017-4-24 17:05
现在是uefi的,他是w7系统,要改传统模式才能进去啊,现在就是改不了,进不来系统
波板 发表于 2017-4-25 18:43
知道,试下WIN8行不
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
