标题: 漫步者音箱不通电了 [打印本页]
作者: 中嘉    时间: 2009-5-17 17:10
标题: 漫步者音箱不通电了
我的漫步者R301突然不通电了,打开后发现一个大电容有点点鼓,但应该不是原因所在,请高手们帮帮我,怎么下手检查啊,越详细越好啊,本人很菜。。。
作者: 春晓    时间: 2009-5-17 17:32
变压器有可能吗。
作者: 张维修人    时间: 2009-5-17 21:58
看保险丝坏了吗?如果正常,换变压器。
作者: 汉中联方科技    时间: 2009-5-20 14:35
查保险//变压器,换电容
对了还有整流管
作者: 黄浩    时间: 2009-5-20 22:04
拿表打不就知道了
作者: 郭郭有志    时间: 2009-5-20 23:53
电容有点鼓,就一定要先换掉,再通电测电容上有无电压。
作者: 蓝色的雪    时间: 2009-5-22 21:59
整流管,变压器,电容,这几个地方检查一下。
作者: 中嘉    时间: 2009-8-1 10:12
谢谢各位帮忙,已经解决,保险坏了.但现在左声道一接就有滋滋的杂音.
作者: 晶一求精    时间: 2009-8-3 15:13
查一下音频输入线是不是接触不好
作者: 王修理    时间: 2009-8-3 20:45
线是否接触良好,还有就是左右声道都是功放芯片.摸摸热不?
作者: 风在游荡    时间: 2009-8-27 22:16
线是否接触好
作者: 姚明的主板    时间: 2009-9-7 14:35
谢了,刚在修音箱呢。。跟你状况一样 参考下
作者: 天下电脑    时间: 2009-9-13 21:50
检查保险 变压器 桥
作者: 学则不固    时间: 2009-10-22 22:26
先看一下电源线是好的不,再打开保险看烧了没。再把电容换了,
换好后,不要上保险,通电,打交流看看变压器有没有电,没有的话就是变压器坏了,换一个功率一样的就可以了 。
作者: 开心一生    时间: 2009-10-30 19:34
这个很简单,你拿来我免费给你修.
