标题: 华为P9换屏后屏幕闪,能正常开机, [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2017-4-24 11:31
屏幕闪不是静电那种闪,而是像电压低了,灯明显变暗,隔几秒这样闪一下,开机后显示排线旁边的盖板(电源管理芯片)发热,如果不盖后盖散热的话,玩30秒分钟就自动关机,没换屏之前是好的,连着换了几块屏都要闪,把他原来的装上去也要闪了,请问大神这一般是什么地方坏了,主板换屏的时候都没有拆下来,就扣了排线跟电池。
作者: qsmy100    时间: 2017-4-24 12:32
看看屏座旁边的电容有没有问题
作者: 123a123a123    时间: 2017-4-24 13:34
这下麻烦了,换屏钱没赚到,碰到厉害的客户说不定还要你赔偿。放大镜看看屏接口,电池接口有没有变形,是不是干净,用酒精刷一下,插上再试试看
作者: 海韵之恋    时间: 2017-4-24 14:41
这种有点像小米手机的显示连接座通病,你换个显示连接座试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-24 18:53
换之前是好的  肯定换的时候碰到哪了   仔细观察一下板子
作者: yblnm    时间: 2017-4-24 21:33
帮不上你,只有自己多检查自己可能碰到过的地方
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-24 22:45
发热很大说明有短路。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-24 22:47
电源芯片之前发热大吗。如果是一样的话就不管它。换个座子试试。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-25 09:29
好像好多机器都是这个样,换之前是正常的,换上之后感觉发热的厉害,升压电感有时候都烫手,最近遇到一些OPPO,华为,乐视都是这个样,有一个MT7换了屏之后发热,屏亮一会就不亮了,有时候直接不亮,我就在想是不是组屏的事,毕竟和原屏是有区别的,有没有这种可能?大家可以讨论一下
作者: sbddia    时间: 2017-4-25 14:25
123a123a123 发表于 2017-4-24 13:34
这下麻烦了,换屏钱没赚到,碰到厉害的客户说不定还要你赔偿。放大镜看看屏接口,电池接口有没有变形,是不 ...
是 啊,客户说第二天再来看  看,可是第二天没有来,换屏的钱  他 还没有给,不来也好,来了真不好   解决,亏120元的屏钱吧。
作者: sbddia    时间: 2017-4-25 14:28
guojinbao1427 发表于 2017-4-25 09:29
好像好多机器都是这个样,换之前是正常的,换上之后感觉发热的厉害,升压电感有时候都烫手,最近遇到一些OP ...
应该就是组装屏有问题,换的时候因为颜色发黄,连着换了三个屏上去,其中有一个要 黑屏,一会儿又要亮,就是换了这个屏上去后,其它的  屏就要闪了,可能就是因为这个坏屏有短路,搞坏了主板
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-25 14:48
会不会是短路了,毕竟有说发热玩30秒就关机。
作者: 123a123a123    时间: 2017-4-25 21:02
sbddia 发表于 2017-4-25 14:25
是 啊,客户说第二天再来看  看,可是第二天没有来,换屏的钱  他 还没有给,不来也好,来了真不好   解决 ...
你还想要屏的钱,有些客户要你回复原样,毕竟原来针状就是屏坏
作者: sbddia    时间: 2017-4-26 06:54
是的,不来了还是万幸,国产的这种新主板搞坏了还真不好搞
作者: 咏珩    时间: 2017-5-3 22:46
换灯控大电感试试
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-8 17:17
华为售后换屏会和电池一块儿更换了。不知道有什么猫腻。
作者: 蓝犬    时间: 2017-5-8 17:45
华为还是比较耐造的
作者: suiyuan1020    时间: 2017-5-9 15:00
直接换一张新平试试吧
