标题: 联想G50-80进水维修小问题多多 [打印本页]
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-24 11:13
今天收到一个同行带来的机器,同行说客户机器进水。我一拆开看很多汤水。进水是在键盘进的。还有很多汤水在主板。我猜应该是骨头汤比较香哈哈。一拆开看EC大面积腐蚀。后来拆出来主板3V 5V控制芯片也进水了心想这机器肯定是很难维修了。尽快处理好腐蚀的地方。插上电源发现待机只有5V没有3V心想当时肯定进水。我就直接重新给3V控制芯片加焊结果很意外。 3V待机电压出来了。
按开关试一试。果断可以开机而且电流上到了0.4A左右心想肯定缺电压 量了各大电感电压基本已经出来。但是唯独显卡不出来。后来找到了显卡供电芯片 发现VDD只有1.7V 这机器图纸显示的是5VS转换过来的。后来继续查到它的上级是谁给的。查到了是Q23转换过去的。我开机一量Q23的123脚只有1.7V继续查23的第4脚没有电压。如果这个Q23要正常转换出来5V就需要第4脚为高电平导通。后来发现R149电阻的第一脚焊盘进水腐蚀掉了。只能刮焊盘走线的位置。R149的150K电阻也坏了。在料板上找到了150K的电阻重新在焊接刮好的焊盘位置。开机发现还是没有电压。我就查到电阻的第一脚+20VSB没有电压。
这正常应该有20V的,继续追查+20VSB的上级是谁给的查到了PQ202但是在主板上PQ202并没有这个电子元器件。后来就看到旁边有焊合点PJ201发现PJ201的电压正常说明是断线了。我就重新在那R149的那条线路继续刮焊盘飞线。在开机电流就刷刷上来了。接上屏幕可以正常显示。
后来测试发现电池不充电。又是一大波查找啊。后来查到了PU202第3脚电压只有0.8V这机器。正常应该是3.3V才对。查到PR226这个电阻进水腐蚀断掉了。由于280K电阻实在难找后来。没办法只能找同样的分压电阻计算压差正常。最后一起替换过去可以了。第3脚电压正常了。电池也可以充电了。这机器虽然维修难度不是很大但是问题多多。最后在附上一个亮机图。
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-24 11:15
自己先评论一下啊。大神不喜勿喷啊!!
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-24 11:42
是不是维修经验没人来看的啊!!
作者: zhuyiab    时间: 2017-4-24 11:58
LA 主板,B+ 这块进水 必坏
作者: guixu1741    时间: 2017-4-24 12:04
楼主厉害,学习习嘿嘿。。。
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-25 09:09
zhuyiab 发表于 2017-4-24 11:58
LA 主板,B+ 这块进水 必坏
这块板子进水每次都是转换不够。很奇怪不知道为啥
guixu1741 发表于 2017-4-24 12:04
楼主厉害,学习习嘿嘿。。。
你也很厉害啊。可以互相学习啊!!!
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-25 09:13
有谁知道哦助理工程师如何快速提升等级到高级工程师啊!
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-25 12:37
多发这种有含量的精华帖子,相信过段时间等级就涨了。
作者: haiweisun    时间: 2017-4-25 14:04
双击666+关注!
作者: M东浩    时间: 2017-4-25 16:31
楼主就是牛逼
作者: brookdavilei    时间: 2017-4-25 16:40
进水机子如果不是非常严重一般都还是好搞的
作者: 遊龍維修    时间: 2017-4-25 16:41
很厉害啊,很扎实的功底。。666
作者: 久违的等待    时间: 2017-4-25 16:43
每天看看好贴,修修笨笨
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-25 16:45
楼主好厉害
作者: wuxin168    时间: 2017-4-25 17:33
学习中,慢慢升等级
作者: gmajynipl    时间: 2017-4-25 17:46
哇实名这么快就通过了呀,我明天也赶紧整
作者: scgyzb520    时间: 2017-4-25 17:55
楼主就是牛逼!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-25 18:36
还有不少故障。刚开始的加焊一般我想不起来,直接想着去换了。这次受益了,要先加焊下。
作者: 故乡的风景    时间: 2017-4-25 19:48
看了基础很扎实
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-26 01:18
修的不错,加分支持
作者: xiaoxiao592    时间: 2017-4-26 09:59
都是烧的吧
作者: fulang168    时间: 2017-4-26 10:06
基本扎实呀,进水机真心不好修......
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-4-26 10:13
进来涨经验   顺便赚积分
作者: shoun110    时间: 2017-4-26 10:23
大神啊 膜拜了 !!!!
作者: 艾肖肖    时间: 2017-4-26 10:24
进水很轻微啊
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-4-26 10:32
最近修过两个g50的机器,修开机了,整机电压都正常,内存也跑码就是不亮机,很郁闷
作者: xiaobenshun    时间: 2017-4-26 10:35
进不的机器,问题就是有点多
作者: 1324731783    时间: 2017-4-26 12:01
楼主技术NB,看你修充电问题很轻松啊
作者: 思哲    时间: 2017-4-26 13:05
理论知识很强。佩服
作者: 郁闷呀    时间: 2017-4-26 14:10
技术过硬!思路清晰  我先收藏了
作者: greaterlife    时间: 2017-4-26 15:34
排版向黄老师学习下就完美了
作者: zxb12341981    时间: 2017-4-26 15:48
进水的机器一般都不好修呀。
作者: 继续维修吧    时间: 2017-4-26 16:32
路过学习下
作者: cxghsm    时间: 2017-4-26 22:35
进水机器就是麻烦点,运气不好还用不长久。
作者: CONTROL    时间: 2017-4-27 08:19
不管怎么样,能修好就好,我最不喜欢修不充电,换过EC和冲电芯片就不知道怎么搞了
作者: 雨馨儿    时间: 2017-4-27 10:06
还好不是很严重 应该进水后就没开机了 要是有开机的话那就好玩了
作者: 542565941    时间: 2017-4-27 10:08
唉乃这机子问题还是就是多?
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-4-27 11:12
没看懂,不充电和比较器有什么关系。比较适配器和电池???
作者: 糕富帅    时间: 2017-4-27 11:17
楼主好厉害 必须加分
作者: 耕田的    时间: 2017-4-27 15:37
楼主厉害,学习习嘿嘿。。。
作者: 可不可以    时间: 2017-4-27 18:12
技术可不是捡来
作者: 明月维修    时间: 2017-4-28 09:59
版主很厉害
作者: l332805639    时间: 2017-4-28 10:24
每天看一看好贴子。多多学习
作者: zhupeng888    时间: 2017-4-28 10:24
楼主厉害,学习习嘿嘿
作者: haiweisun    时间: 2017-4-28 10:27
老司机!双击666+关注
作者: HHHfff    时间: 2017-4-28 14:49
虽说进水是个大问题,如果本本都能防水,好多生意就没了。
作者: 万万学饼    时间: 2017-4-28 15:26
修好了就是厉害
作者: foxnet007    时间: 2017-4-28 16:28
高手。。。。。。。。。。。
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-28 16:50
一般我都是先加焊
作者: zhang5201    时间: 2017-4-28 17:19
一般进水的机子好搞些。一般都是断线  腐蚀 什么的
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-28 17:43
学习了,加分鼓励
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-28 17:49
进水的有时。很麻烦
作者: 咏乐汇    时间: 2017-4-28 17:52
学习了 进液体一般都是断线 电阻坏的
作者: xxbbllll    时间: 2017-4-28 18:52
楼主就是牛逼!
作者: 平亚邹    时间: 2017-4-28 19:14
进水的不好修啊  楼主技术不错啊
作者: 1225322502    时间: 2017-4-29 10:46
进水的机子有的还是好修和,价格也上的去。会说主板要清洗烤板
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-29 10:59
找到故障小零件最难了,膜拜!
作者: 徐文康    时间: 2017-4-29 12:30
生意真好LZ
作者: 12301230123    时间: 2017-4-29 12:32
楼主就是牛逼
作者: 超人不会飞    时间: 2017-4-29 17:03
这中问题还是比较难修的
作者: 会员907842    时间: 2017-4-29 17:49
厉害厉害  很不错
作者: 直接点    时间: 2017-4-30 11:27
楼主技术不错
作者: 心不动    时间: 2017-4-30 15:09
这种板好垃圾的 3V 5V换了过段时间又会烧的
作者: 杨慧春    时间: 2017-4-30 16:50
双击666+关注!
作者: asn1314123    时间: 2017-4-30 16:57
很厉害啊,很扎实的功底。。66
作者: xiaobao3g    时间: 2017-4-30 19:09
不错,学习了。正在学习中。
作者: 念雪    时间: 2017-4-30 19:21
图片和文字配合的不错呀
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 21:34
厉害了 楼主
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-4-30 22:16
技术好 有耐心 换我就放弃了哈
作者: huyeping519    时间: 2017-5-1 10:19
LA 主板,B+ 这块进水 必坏
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:45
haiweisun 发表于 2017-4-25 14:04
双击666+关注!
一起多关注啊!
故乡的风景 发表于 2017-4-25 19:48
看了基础很扎实
感觉有时候还是很多不会的
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:46
M东浩 发表于 2017-4-25 16:31
楼主就是牛逼
你也很厉害啊。我感觉我还要继续学习。很多不足的地方
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:47
对a!。还好当时这个机器进水不严重不然。真的有可能修不好
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:48
遊龍維修 发表于 2017-4-25 16:41
很厉害啊,很扎实的功底。。666
我功底还需要继续努力
久违的等待 发表于 2017-4-25 16:43
每天看看好贴,修修笨笨
为啥会修笨笨的了呢
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:49
永不放弃LYH 发表于 2017-4-26 01:18
修的不错,加分支持
多谢支持。以后尽量多发精华帖出来分享给大家
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:50
可不可以 发表于 2017-4-27 18:12
技术可不是捡来
对啊。技术都是累积和磨练加经验出来的
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:54
艾肖肖 发表于 2017-4-26 10:24
进水很轻微啊
很好奇。进水不多。但是不知道为莫名其妙断线了。。。
作者: wangruiming130    时间: 2017-5-1 14:55
查询数据线啊。SDA CLK IN 这三个数据线。
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-1 15:37
没有遇到这机器 谢谢楼主分享
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-5-1 16:44
写的详细,谢谢分享
作者: sxpgqc    时间: 2017-5-2 09:00
看来基础很扎实
作者: scgyzb520    时间: 2017-5-2 18:13
厉害,老司机
作者: zflzxxxx    时间: 2017-5-3 15:16
楼主的思路很清晰 。我感觉受益匪浅。
作者: wang7500    时间: 2017-5-3 16:42
思路清晰,写得很好,看得一目了然。
作者: 简永钊    时间: 2017-5-3 17:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 397900136    时间: 2017-5-3 23:53
发现最近怎么那么多转换管的二级电压出问题的那么多呀
作者: 天之    时间: 2017-5-4 11:13
多谢楼主分享,学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2017-5-4 15:36
PU202的1脚和充电有什么关系啊?
作者: 冠达    时间: 2017-5-4 15:43
6666谢谢楼主分享
作者: 初升的光阳    时间: 2017-5-4 17:06
作者: xuankejian    时间: 2017-5-4 18:21
这故障多啊,修的头大,楼主耐心不错
作者: syc1210    时间: 2017-5-4 20:09
学习一下,  厉害了
作者: chinayusanling    时间: 2017-5-4 21:20
每天看看好贴,修修笨笨
越进步越发现深奥之处
作者: 费得了    时间: 2017-5-4 21:26
技术可以啊。。   g50-80 的板子 目前市场主流啊  死贵
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-6 15:58
楼主,很厉害,进水机器搞起来闹心
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-5-8 09:59
老司机!双击666+关注.....
