标题: 联想L2060WD显示器不通电维修 [打印本页]
作者: important    时间: 2017-4-24 10:39
        联想L2060WD显示器
故障描述:客户送修说:“插上电源线指示灯不亮”  实测确实如此!
步骤:      1.     拆开外壳观v外观并无烧糊元件,万用表二极管档测量依次保险--桥堆---开关管--5V,14的整流二极管分别良好!
       2.    测量5V ,14V的电压发现过低且不断的跳变,断电测量连接开关管的二极管【具体型记不清了】如下图标记所示,被击穿了
3.重新从废板拆下一个换上,显示器正常了!!但只是一两分钟就又不亮了;万用表测量该二极管又被击穿了,直接把整流桥堆的二极管干上了,二极管没有被击穿测量5V ,14V的电压又发现过gA低且不断的跳变,查看了LD7575的芯片各引脚定义如下图
4.该芯片的各脚电压与波形均正常,万用表并测量了旁边的各个电阻与稳压二极管没有异样,就怀疑开关管是否被软击穿了,拆下换了一个新的上去,OK了.不在亮几分钟就挂了,烧了一天均正常;打电话叫客户拿走收钱!
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-24 10:54
请问楼主,你说该芯片的各脚电压与波形均正常,LD7575芯片在初级,它各脚的波形,你是怎么测得?
作者: 诚源电脑    时间: 2017-4-24 10:56
感谢楼主详细的分享 学到了
作者: 老老刘    时间: 2017-4-24 12:51
用隔离变压器就可以测热端的波形了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-4-24 13:07
很常见一种故障。
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-4-24 13:08
捡钱的好容易修。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-24 18:50
我只想说  修显示器还废这么大劲   真有耐心
作者: 张志刚    时间: 2017-4-25 13:19
修电源都动用用示波器了,您可真有耐心!
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 08:22
是的
要是有详细的波形图 就好了
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 08:23
版主的意思
是说直接换板吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-26 10:39
ss456er12004 发表于 2017-4-26 08:23
版主的意思
是说直接换板吗
显示器   简单的就修修 复杂的  直接换   楼主竟然还动用示波器   我只能表示跪服
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 10:43
楼主估计也是有时间的 慢慢修的吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-26 10:57
ss456er12004 发表于 2017-4-26 10:43
楼主估计也是有时间的 慢慢修的吧
小伙    分不少啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 11:03
句容诚信电脑 发表于 2017-4-26 10:57
小伙    分不少啊
版主
那有什么分啊
少的可怜啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-26 11:21
ss456er12004 发表于 2017-4-26 11:03
版主
那有什么分啊
少的可怜啊
1W1的分  还少的可怜    有分这么任性吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 11:26
句容诚信电脑 发表于 2017-4-26 11:21
1W1的分  还少的可怜    有分这么任性吗
1W1的分  还少的可怜
不多啊 看到 好资料 下载都需要分啊
有分这么任性吗
版主 按是来学习的 遇到不懂的 就向高手请教的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-26 11:34
ss456er12004 发表于 2017-4-26 11:26
1W1的分  还少的可怜
不多啊 看到 好资料 下载都需要分啊
恩  看得出来  你是个好孩子 论坛需要你这样的会员
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-4-26 13:15
我怀疑是你换的管子标注值不对
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 13:44
按是新手吗
没事  就上来学习了
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-26 15:28
老老刘 发表于 2017-4-24 12:51
用隔离变压器就可以测热端的波形了
对啊,你如果没有隔离变压器要测初级信号的波形,你一测你的示波器就废掉了
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-26 15:34
你好版主,我修液晶显示器十多年了,我经常用示波器测驱动板的。 但是电源板的初级我是从来没用示波器测的。大家都知道,如果没有隔离变压器,是绝对不能用波波测电源板的初级的。
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-26 15:49
ss456er12004 发表于 2017-4-26 08:22
是的
要是有详细的波形图 就好了
我的意思是,你如果没有隔离变压器,电源板的初级,你敢用示波器测吗?呵呵
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-26 15:50
哦 是这样
按也没有示波器啊
楼主要是上传波形图 下次有参考的吗
作者: 联成科技    时间: 2017-5-2 09:45
有图有真相!!留下记号
作者: 新安江    时间: 2017-5-2 10:52
维修不是事 发表于 2017-4-26 15:34
你好版主,我修液晶显示器十多年了,我经常用示波器测驱动板的。 但是电源板的初级我是从来没用示波器测 ...
严重同意!
因为驱动板的电路相对电源板要复杂得多,示波器主要测量波形,跟所修东西的贵贱没必然联系,修十万元的设备跟修二十块钱的触摸台灯,都用得到。
作者: wsjpc    时间: 2017-5-6 09:30
xue xi  le          eg
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-6 09:38
版主的意思
是说直接换板吗
其实电源板还好修的,一般都是那几个问题。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-6 10:02
可能是显示器里边的 电源板 相对来说 简单点吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-6 10:04
新安江 发表于 2017-5-2 10:52
严重同意!
因为驱动板的电路相对电源板要复杂得多,示波器主要测量波形,跟所修东西的贵贱没必然联系 ...
版主这说的是啊
修东西 还是专业工具好点 可以准确判断问题
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-6 10:07
显示器的与电视机的差不多,其它设备机械上的就有点难
作者: laomaook2016    时间: 2017-5-6 10:10
显示器 现在搜索不好使了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-6 10:13
感觉服务器的 也挺难的
DSP 控制
laomaook2016 发表于 2017-5-6 10:10
显示器 现在搜索不好使了
出现什么问题了吗
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-6 10:18
都太谦虚 了。。。
作者: wangyanzhao    时间: 2017-5-6 10:32
现在的显示器的主板都很便宜的
作者: laomaook2016    时间: 2017-5-8 10:22
ss456er12004 发表于 2017-5-6 10:13
出现什么问题了吗
以前不是直接能搜索吗? 现在得花钱??
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 10:32
laomaook2016 发表于 2017-5-8 10:22
以前不是直接能搜索吗? 现在得花钱??
哦 按说上次 怎么扣金币的呢
作者: ZMX520LOVE    时间: 2018-1-29 13:41
楼主你好,我的显示器和这症状完全一样,开关管什么什么东西?望回复!有图最好
作者: 345610006    时间: 2018-1-29 14:08
有时候电源坏了也挺好修的,比如二极管短路,电容鼓包,压敏保护,害怕的是通电就炸管子,真吓人
