标题: 华硕X81S 大短路。。。 [打印本页]
作者: foxnet007    时间: 2017-4-24 09:45
标题: 华硕X81S 大短路。。。
华硕X81S 主板一通电不需要按开机键就5A大电流。。短路。烧TPC8017 换了也烧。。后面电路好多都跟地阻值为0///不知道如何下手了
作者: 昵称坏    时间: 2017-4-24 10:12
先排除短路,在继续修
作者: sulin    时间: 2017-4-24 11:11
大短好修,PWM上管,滤波电容,充电,背光
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-4-24 13:02
烧机大法试试啊
作者: 2017维    时间: 2017-4-24 13:08
那就继续修啊   我觉得桥肯定会发烫
作者: cqzuo    时间: 2017-4-24 15:19
一般都是狗屎黄电容,电压调5V烧,用手摸。
作者: wangxinzhou    时间: 2017-4-24 15:28
使劲烧,烧到你怀疑人生,哈哈
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-24 15:30
大短路好修啊
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-24 15:37
上电之前打一下阻值
作者: foxnet007    时间: 2017-4-24 16:26
拆了好多多件 。还是短路 会不会是桥烧了
没试。。。一接电。。。就5A大电流。。。
作者: foxnet007    时间: 2017-4-24 16:28
问题是。只要一插充电器。。。就5A大电流。。。不用按开机键 。。然后就烧电源边开关管 。TPC8107
作者: foxnet007    时间: 2017-4-24 16:31
故障由来是。。。。。给笔记本插充电器充电。。按开关。。不开机。。听到响了一声  然后闻到一股焦味。。。就这样变坏了。。可奇怪的是。。拆开主板找不到有烧过的痕迹。。。。无语
作者: fzvdragen    时间: 2017-4-24 16:42
先测电感看看后端有没有短路,然后找到公共点,6V电压烧板就好了
作者: wg    时间: 2017-4-24 17:22
打一下阻值好了
作者: 疯子....    时间: 2017-4-24 17:57
主板一百一块     修不好就换板吧
作者: foxnet007    时间: 2017-4-25 10:27
公共点怎么在电感后端吗
作者: foxnet007    时间: 2017-4-25 11:48
我考。各个点都试试烧机了。。5V 2A大电流。只有北桥发热。。不会弄了
作者: QWER998456    时间: 2017-4-25 20:44
直接拉个1.5到公共点用手摸了
作者: foxnet007    时间: 2017-4-26 17:46
QWER998456 发表于 2017-4-25 20:44
直接拉个1.5到公共点用手摸了
不行。。。。。
有没有大神遇到这种情况的
作者: 3301809631    时间: 2017-4-27 10:31
多研究研究
作者: foxnet007    时间: 2017-4-27 14:26
来个大神、不来都 沉了
作者: 363588082    时间: 2017-4-27 22:54
烧鸡大法 先修大短
作者: foxnet007    时间: 2017-4-28 11:26
现在问题发现充电口一个电感对地短路。。板子上好多对地也短路。线是跑不了了。。急求图纸
foxnet007 发表于 2017-4-27 14:26
来个大神、不来都 沉了
华硕X81要大短路。。现在问题发现充电口一个电感对地短路。。板子上好多对地也短路。线是跑不了了。。急求图纸
作者: 後天、    时间: 2017-4-28 11:56
灌水吗  ?  烧鸡大法先
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-28 11:57
看看哪里发烫,不修的
