海尔简爱7g-3掉电
龙江快速
2017-4-24 09:36
海尔简爱7g-3掉电
海尔简爱7G-3 版号W010 REV:1.1 开机不定时掉电,有时开机马上掉电,有时进系统一天也不掉电。拆机发现触摸板位置进水,顿时觉得好修了。清理发霉补焊搞了半天,一开机还是一样.看来不简单了。刷BIOS,加电容,都不行。测电压发现待机5V 只有4.5V 偏低。上论坛找半天没有图纸只能用万用表滴滴找线路了。测到图中电容时直接去掉后发现5V正常了,难道运气好。拆下的电容测也不短路,料板补了一个上去,测试2天没发现问题。
龙江快速
2017-4-24 09:37
电容是PC164,镊子位置。
guixu1741
2017-4-24 10:43
这机子都能修好,楼主厉害哈。。。
贰十九划
2017-4-24 10:58
没看错是升压电容 ??? 去掉正常 ??
诚源电脑
2017-4-24 11:18
厉害了
kaixian2010
2017-4-24 11:48
学习楼主经验哈
shhujun
2017-4-24 12:03
厉害厉害,学习了
wangww
2017-4-24 12:13
线性5V滤波电容,还是自举生压的电容?
老老刘
2017-4-24 12:20
如果线性电压被电容拉低,待机芯片应该会发烫的
李海平123
2017-4-24 12:24
厉害 学习学习
、骄傲哥哥
2017-4-24 13:06
这就是传说中的电容漏电吗
blueskycw
2017-4-24 13:07
运气真好,这机器掉电我就没修好过
鹰的梦想
2017-4-24 13:10
厉害 学习了
gjgfire
2017-4-24 16:48
楼主比较细心 不错
wgf632496
2017-4-24 20:56
这机有图纸?这个什么电容,滤波的?
龙江快速
2017-4-30 19:08
wgf632496 发表于 2017-4-24 20:56
这机有图纸?这个什么电容,滤波的?
无图纸,淘宝都没有,找到待机芯片型号找的图纸,跟着线路走
