标题: 本人第一例秒杀!裤子都脱了怎能不粗暴? [打印本页]
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-23 22:34
      今天接到一台联想Think E40,广达代工,版号:DAO GC5MB8F0 REV:F
  现象:暗屏,由于没有修过多少台机子,经验比较少,因为这是我接到的第一台暗屏机子,心里在打鼓该如何下手我个人习惯是修机子先思考一两分钟,整理一下思路(笨鸟要先飞哇!)嘿嘿...................
      两分钟过去了......先礼后兵礼貌性的外接正常,换屏、屏线(刚好有条一样机型拆机剩下的)现象依旧,快速定位主板屏电路或显卡问题,开干!!!三下五除二干掉C壳,扒开黑胶纸,上家伙(电动.....嘿嘿!),拆了藏在d壳黑胶纸那面的4颗螺丝,拆掉最后的保护不晓得叫啥的插卡的槽...露出了藏在下面的EC和屏接口的相关电路,有轻微氧化,
布吉岛是不是进水了客户没说,我的直觉告诉我就是这一块出了问题,因为这块地方藏的太神秘了,荒草丛生........咳咳咳......继续正题!上法宝,E40图纸,查CN6屏线接口,走马观花看过去,找到与背光关系最密切的两个信号DISPON(背光开启)和VADJ_PWM(背光亮度控制)
两个必须同时有3.3v电压,我悄悄的告诉大家我也不知道哪种图纸哪种管背光的那些信号叫啥名,反正这款就叫这两个名称,我是用排除法的,嘿嘿嘿......让大家贱笑了!量DISPON有3v电压,VADJ_PWM没有电压,
在板子上找到这个点与主板屏接口43脚相通,另一头找不到在哪儿,烦人,ec那头也没连到,显卡那头不好找,可能是断线了或者ec或显卡出问题了,这成本太高了,我要一碗麻辣烫解决战斗!!!!!!!!!!
      找到屏接口处LCD_VCC的3.3v,一个个头大一点的滤波电容正极(因为好焊也稳定而且电压和屏背光电压是同步出现的不会出现开机前几秒钟白屏的情况),一根漆包线飞过去,贴好隔热的黄黄的胶带,
接屏,高潮来啦!!!一库一库一库(其实我也不知道啥意思).......亮机了,意料之中的秒杀附上亮机图
装好,测一下午没毛病,就是亮度不能调节了,亮度调节然而并没有什么卵用.......维修到此还没有结束!!!!献上我观察到微妙的现象:在出现logo以后的界面,就是我亮机图的bios里(但不上硬盘)裸机只接屏,电流很高,有2.07A左右,显卡升温很快,也上了散热器,差不多两分钟掉电,装硬盘进系统电流降下来温度也下来了正常了,请教各位大神,这种现象是不是显卡不良引起的呢?还是正常的只是我多虑了呢?我这个人求知心比较强......望大神指教!     各位看官觉得我这好贴就赏个脸加个小分在下感激不尽!鼓励我继续发好贴!祝大家三天一秒杀!五天一精华!钞票哗哗来,技术蹭蹭涨!!嘿嘿!在此谢谢上个戴尔机器对我加分和支持的同仁了!!!上个帖大家没看过的也可以看看,新鸟可以看看:http://www.chinafix.com/thread-1063464-1-1.html
ps:老鸟飞过就可以啦!
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-23 22:43
技术不错,加分鼓励
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-23 22:44
恋缘梦 发表于 2017-4-23 22:43
技术不错,加分鼓励
感谢支持!修机器就是要干脆利落分享给大家才简单易懂是的吧!
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-23 22:56
不接硬盘升温快掉电还是散热的问题,这机器铜管易坏
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-23 23:12
哦哦,酱紫的啊!受教了
作者: ciwei    时间: 2017-4-23 23:37
不能调节背光亮度,太刺眼了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-24 01:15
修的不错,加分鼓励
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-24 06:53
屏供电问题,加分支持。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-4-24 08:15
维修就是简单,快捷,方便,实用~
作者: asd372625812    时间: 2017-4-24 08:16
楼主第一次发贴修的不错啊,加分支持
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-24 08:20
厉害 不过暗屏机器在我这里都是不用拆机就可以维修的  直接拆屏 测无短路 强开背光即可
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-4-24 08:50
思路还是很好的··加分鼓励··
作者: 凌晨一点半    时间: 2017-4-24 08:58
应该会返修
作者: 有时寂寞    时间: 2017-4-24 09:02
楼主做法很对  修电脑能改就改 不要浪费时间
作者: likai    时间: 2017-4-24 09:04
可以啊一根线修好了
作者: 非凡小色    时间: 2017-4-24 09:08
牛的一手好13   屏幕我一般都不敢上烙铁的
作者: 是与非    时间: 2017-4-24 09:12
恩恩可以 维修思路很明确
作者: 475225665    时间: 2017-4-24 09:13
问题简单 写的吓人
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:13
ciwei 发表于 2017-4-23 23:37
不能调节背光亮度,太刺眼了
我是菜鸟一枚,搞不来可以调亮度的维修,请大师指教!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:15
永不放弃LYH 发表于 2017-4-24 01:15
修的不错,加分鼓励
感谢支持呢!!!!!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:17
受教了!!!,下次也这样搞,省事省时
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:20
凌晨一点半 发表于 2017-4-24 08:58
应该会返修
我也不晓得,测的是稳定的,就是亮度不能调,如果修的调亮度是要咋整呢?
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:21
475225665 发表于 2017-4-24 09:13
问题简单 写的吓人
嘿嘿嘿............
作者: 151891861    时间: 2017-4-24 09:22
通用办法,几乎都是改线,省时省事还省钱。只要修好了就对了。做维修最重要的是给客户解决问题,不管你如何修。客户只看最终结果。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:27
151891861 发表于 2017-4-24 09:22
通用办法,几乎都是改线,省时省事还省钱。只要修好了就对了。做维修最重要的是给客户解决问题,不管你如何 ...
怕就怕一些顾客较真要调亮度就有点尴尬了,嘿嘿.....
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 09:28
佳欣办公 发表于 2017-4-24 08:15
维修就是简单,快捷,方便,实用~
是滴是滴,能省则省
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-24 09:38
量了这么久,不算秒杀了
作者: yanjindao    时间: 2017-4-24 09:49
维修不易,加分鼓励了
作者: 542565941    时间: 2017-4-24 09:50
开启电压就么到位木肯定是安屏
作者: yangke251    时间: 2017-4-24 10:00
楼主,两个信号一坨锡效果一样吧
作者: 陈继斌    时间: 2017-4-24 10:02
e40的散热器有问题是通病会导致温度高烧显卡
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 10:09
ikissmylove 发表于 2017-4-24 09:38
量了这么久,不算秒杀了
嘿嘿,多少要凑点文字嘛
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 10:11
542565941 发表于 2017-4-24 09:50
开启电压就么到位木肯定是安屏
开启有电压,亮度没有
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 10:17
yangke251 发表于 2017-4-24 10:00
楼主,两个信号一坨锡效果一样吧
是哦.....可以更简单的非得飞线.......多谢指点迷津!我看看图纸会不会有影响,没有影响的话就效果一样没差
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 10:19
受教了,确实感脚在bios界面温度好高,原来有这通病
作者: 王小九    时间: 2017-4-24 10:31
明明技术好,就是很谦虚
作者: shhujun    时间: 2017-4-24 10:33
修的不错,厉害厉害
作者: 定州硅谷科技    时间: 2017-4-24 10:34
楼主言语 很黄很暴力啊
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 10:37
定州硅谷科技 发表于 2017-4-24 10:34
楼主言语 很黄很暴力啊
是您想歪了吧......嘿嘿嘿
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 10:40
王小九 发表于 2017-4-24 10:31
明明技术好,就是很谦虚
首先我技术真一般我这不是谦虚话哟,其次当没有成为维修大大神的时候就应该谦虚学习,是的吧!
作者: 514906332    时间: 2017-4-24 11:18
屏电路问题
作者: 374218920    时间: 2017-4-24 11:26
楼主流B
作者: sunnyterry    时间: 2017-4-24 13:38
掌声响起来,还不错,
作者: 30689959    时间: 2017-4-24 16:00
我现在看迅维网就像在看一部黄色小说
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 16:27
哈哈,好吧。。。。。下次要写清新脱俗点
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 16:28
30689959 发表于 2017-4-24 16:00
我现在看迅维网就像在看一部黄色小说
哈哈,好吧。。。。。下次要写清新脱俗点
作者: 波板    时间: 2017-4-24 16:43
老实说,写得精采,但是这样调不了亮度,明明知道断线了不如飞一根线。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 17:12
ec34脚亮度控制那边没电压,我也懒得想那么多了,3.3v亮度是默认的亮度,不会太亮也不会太暗
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-4-24 20:11
你给菜鸟发好贴,菜鸟给你加分了
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-4-24 20:14
直接在屏上飞线
作者: make88    时间: 2017-4-24 20:31
观察仔细才重要
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 20:35
暖暖小屁屁 发表于 2017-4-24 20:14
直接在屏上飞线
嗯嗯,上个同仁也是这样说的,下次就这样干了,谢谢指教
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 20:36
make88 发表于 2017-4-24 20:31
观察仔细才重要
是呢是呢!
作者: 高少骥    时间: 2017-4-24 20:45
呵呵   大神  厉害啊
作者: 银河中心    时间: 2017-4-24 20:51
  楼主技术不错!已加分!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-24 20:55
银河中心 发表于 2017-4-24 20:51
楼主技术不错!已加分!
谢谢支持!
作者: dbg167    时间: 2017-4-24 21:04
很好的信息和感謝分享
作者: weiyandiannao    时间: 2017-4-24 22:31
时间就是金钱,就应该这样搞
作者: as7363258    时间: 2017-4-25 00:35
一气呵成的感觉特棒,楼主多发点维修经验学习下
作者: ycwbn    时间: 2017-4-25 08:17
如果能把亮度调查节修出来就更完美了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-25 09:01
文字功底非常了得,修的还挺快的,加分鼓励~
作者: as763607308    时间: 2017-4-25 09:25
直接啦一个3V过去就可以
作者: 思哲    时间: 2017-4-25 09:34
楼主细心。厉害
作者: guixu1741    时间: 2017-4-25 09:38
啥也不说了,加分。。。。。
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-4-25 09:47
修的越多  经验越多呀
作者: 81831062    时间: 2017-4-25 09:53
可以啊,不错,这钱好赚啊
作者: 怡雪电子    时间: 2017-4-25 09:59
屏接口42脚和43脚短接就OK了
作者: tangyi321    时间: 2017-4-25 10:18
是我想歪了吗?感觉着语言很X啊!机型修好了,还是精华帖!牛!
作者: greaterlife    时间: 2017-4-25 10:40
这个显卡的背光开启和调节信号都没有,运行温度又高,很可能是坏的前奏
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-25 10:48
真粗暴!!!!!
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-4-25 10:54
不愧为精华帖
作者: ihyj    时间: 2017-4-25 10:57
好技术,谢谢大神
作者: GHY1178    时间: 2017-4-25 11:27
不错不错。。继续努力
作者: yuanvjun1    时间: 2017-4-25 11:36
高手就是高手,学习了
作者: lihangu    时间: 2017-4-25 11:47
各有各有思路 这种问j题   我一般是屏上电压  加分
作者: 简简工作室    时间: 2017-4-25 11:49
一般都是飞线解决
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 11:51
简简工作室 发表于 2017-4-25 11:49
一般都是飞线解决
是的,省事没大碍就好
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 11:52
是的,有好几个同仁这样说,学习了!下次就那样弄
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 11:54
但愿好用吧!进系统以后温度算高电流也下来了
作者: 会员1113283    时间: 2017-4-25 12:05
干脆利索   简单易懂   不错值得学习
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-25 12:11
裤子都脱了你给我看这个。
作者: huyeping519    时间: 2017-4-25 12:18
还真以为是秒杀,目测花了几百秒吧
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-25 12:35
修到这样已经不错了,很实用。其实这个机型有图纸有点位,要想修出能调节亮度的应该也不是太难,楼主有点偷懒了,不过还是加分支持一下发帖。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 13:09
huyeping519 发表于 2017-4-25 12:18
还真以为是秒杀,目测花了几百秒吧
下次努力几十秒......
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 13:12
weishanhuan 发表于 2017-4-25 12:35
修到这样已经不错了,很实用。其实这个机型有图纸有点位,要想修出能调节亮度的应该也不是太难,楼主有点偷 ...
是偷懒了,嘿嘿
作者: 37592179    时间: 2017-4-25 13:32
这种精神不错,写得很详细
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-4-25 14:02
谢谢楼主分享
作者: cqscs0918    时间: 2017-4-25 15:57
哈哈   楼主  666挺仔细的
作者: 偶也偶也8    时间: 2017-4-25 16:17
厉害了我的同行
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-4-25 16:26
屏供电问题,加分支持
作者: 遊龍維修    时间: 2017-4-25 16:47
显卡那边问题的话可以先拿风枪吹一下显卡看看有没有变化 。这样修起来也很好了。毕竟老机子了。
作者: glm7605    时间: 2017-4-25 17:51
技术先放在一边,看得出楼主是个淫才
作者: scgyzb520    时间: 2017-4-25 18:00
楼主就是牛逼
作者: wuxin168    时间: 2017-4-25 18:10
技术可以喔,学了多久?
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 18:50
wuxin168 发表于 2017-4-25 18:10
技术可以喔,学了多久?
修板两月.......
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 18:51
glm7605 发表于 2017-4-25 17:51
技术先放在一边,看得出楼主是个淫才
嘿嘿,论坛看帖太严肃了,来点轻松的.......
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 18:52
37592179 发表于 2017-4-25 13:32
这种精神不错,写得很详细
有修到的好案例小弟还会继续发帖分享
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-25 18:59
吹过的,也只能吹吹了,无变化,显卡温度还是蛮高,这就是黑胶的无奈啊,不然就上BGA了,散热器不好也换了呢,只能这样了,进系统温度还算可以,但是经不起压力测试
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-25 19:11
也是一老鸟 啊秒杀
作者: 云涛科技    时间: 2017-4-25 19:24
哈, 不错不错。  我是老鸟 '''''''
