标题: 华硕 K43LY 3.1 通电0.4A 掉电 [打印本页]
作者: lihangu    时间: 2017-4-23 17:18
机器具体 :华硕 主板号K43LY 3.1 机壳号:K84HR故障:通电0.4A 掉电 再开还是0.4掉电
在网上找了 没有这个机的图纸   也发现有同样的现像没有搞好的,只好经验修机了
拆机测所有 3V  5V ... 测到1.0V  转1.0V  没有转换过去
直接短接 能开机掉电 0.89A 三亮机<1.0V转1.0V管子是PJ8700边上>这里问题找到 没解决问题点  客户不能接受   好吧  接着不
再找图还是没有找到, 到是找到同样问题 在线等
再测发再USB 5V 没有供电   有思路了这下
这是5V转5V 没有出来   跑线路找到5V转5V 的管子G电压只有1.0V
再跑G极线通一个6脚管子   开起电压3.3V 正常  就没有输出   把6脚管子  换了就OK
此机5V   3V 转换电压没有   误以为1.0V  转换没有
相信此机是通病
加分   下
作者: lihangu    时间: 2017-4-23 17:20
表笔这里的电压为13V
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-4-24 11:38
楼主技术不错 多谢分享
作者: 傲冰    时间: 2017-4-24 11:46
华硕的没有图纸修起来很烦
作者: lihangu    时间: 2017-4-24 12:06
傲冰 发表于 2017-4-24 11:46
华硕的没有图纸修起来很烦
没图只有经验修机了
作者: wangww    时间: 2017-4-24 12:10
这个还是修的不错的,没图纸,只凭经验呢,凭运气
作者: lihangu    时间: 2017-4-24 12:22
兄弟呀没分了 加个分
作者: 老老刘    时间: 2017-4-24 12:22
没有图纸的机器跑线很吃力
作者: lihangu    时间: 2017-4-24 12:24
老老刘 发表于 2017-4-24 12:22
没有图纸的机器跑线很吃力
对 看 网上有同样的问题  所以就发出来给大家省时间
作者: 李海平123    时间: 2017-4-24 12:25
不错 学习学习
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-24 14:49
华硕笔记本就是一个垃圾
作者: 冯盛当惜    时间: 2017-4-24 15:10
这个应该算是通病了 还有105那个电阻
作者: dbg167    时间: 2017-4-24 15:25
很好的信息和感謝分享
作者: lihangu    时间: 2017-4-24 15:27
dbg167 发表于 2017-4-24 15:25
很好的信息和感謝分享
动动手加个分 谢谢
作者: lian520    时间: 2017-4-24 15:47
华硕跑马了看着就怕
