艾尔莎7300GT显卡花屏,大家看看检测结果
冷雪无情
2009-5-17 15:52
请版主看看是GPU虚焊还是显存坏了,是显存的话是那几颗,是不是U9和U4不敢确定,谢谢
多多
2009-5-17 17:57
有可能GPU虚焊
先测U7 U 9 U10周边电路。然后再确定是虚焊还是损坏。
朱鸿志
2009-5-17 21:58
上面的那个数字你怎么弄出来的。我这里也有一块显卡花了。是一条一条很多竖下来的。怎么搞?显卡是(FX5700 DV256)
显卡修好了
2009-5-17 23:33
3#
朱鸿志
在纯dos 下,运行mats
5700用mats5或mats4或mats478
从小事做起
2009-5-18 21:48
不懂得看,显卡画屏,我都是GPU和显存全加焊OK
不知所措
2009-5-20 08:48
有可能GPU虚焊
小公鸡
2009-5-20 09:21
显存加焊,估计会好
现代加电
2009-5-22 08:04
这软件怎么用啊?怎么判断那颗芯片坏的?请指教
宝贝皙茏
2009-5-22 08:19
不用加焊现存了 ··· 核心空焊 ·`!~
