标题: 【国服第一】黄铜技术员!联想E425不显示简单维修 [打印本页]
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-23 15:19
联想E425板号:
故障:插电电流000无待机
拆开主板发现第一个隔离管腐蚀烧毁
更换隔离管,量公共点不短路。插电电流偏大,待机IC  BD95280发烫,之前遇到过,这IC通病,直接换。
换完插电开机,电流上去了,还没亮机就掉电了。掉电后待机IC又发烫,电流偏大。这IC新买的坏的多,于是又换了一个
插电开机,电流上去不掉电了,但是不显示,测各电压发现只有独显电压不正常,只有0.4V。
打显卡阻值正常,论坛看了,这机器独显可直接去掉也能亮机,于是断开供电电感,还是不能显示。
后面发现断开显卡供电,拆掉上下管可亮机;拆掉供电IC和上管可亮机;单拆上管不能亮机。
于是把上下管,供电IC一套带走,全换掉,结果还是不亮。。。。。。
我一新手,此时已是懵逼,不想多查了,于是直接把桥供电引过来试试
开机一切正常,进系统也没毛病,那就不管了,就这样维修结束。
最后想请教一下,有哪位大神知道,为什么我换上下管,供电IC一套可显卡供电还是不行呢?IC条件我都查过了的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-4-23 15:31
滤波呢,宇宙第一技术员哈哈
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-23 15:37
神秘刺杀者 发表于 2017-4-23 15:31
滤波呢,宇宙第一技术员哈哈
滤波早早就干了,第一张图板号的那两个就是
作者: 7803167    时间: 2017-4-23 15:42
把桥的电压飞线到显卡供电电感?人才啊
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-23 15:46
7803167 发表于 2017-4-23 15:42
把桥的电压飞线到显卡供电电感?人才啊
会不会有什么后遗症
作者: 溧阳路    时间: 2017-4-23 16:22
Babyzhang 发表于 2017-4-23 15:46
会不会有什么后遗症
显卡供电电流大,肯定会有后遗症
作者: 落雪    时间: 2017-4-23 17:08
国服第一果然不一样。。。显卡运行大游戏时候。估计还是得掉电。。电流扛不住啊!
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-23 17:23
那可怎么解决噢
作者: xyoffice    时间: 2017-4-23 17:38
还是没解决根本问题  危险
作者: 佳欣办公    时间: 2017-4-23 17:51
这样我搞过,到最后,一玩游戏,花屏,再玩不开机,经检测,桥与显卡芯片都挂,最后客户贴钱换板,我再优惠一点,结束
作者: 明月维修    时间: 2017-4-23 18:27
楼主人才呀这样都行
作者: 汇滴成海    时间: 2017-4-23 18:47
楼主啊  这样肯定holo不住啊  厂家都是节省用料的! 你这么搞桥供电肯定受不鸟!
作者: wgf632496    时间: 2017-4-23 19:31
楼主想法很不错,
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-23 19:38
想想亮机就很激动
作者: wg    时间: 2017-4-23 20:04
国服第一。。。还是修pwm吧
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-4-23 20:23
这样可以的话,厂家早动手了,可以省很多料
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-24 00:21
这样没解决根本问题,恐怕有后遗症
作者: 有时寂寞    时间: 2017-4-24 09:11
反馈  量没
作者: 落雪    时间: 2017-4-24 09:41
Babyzhang 发表于 2017-4-23 17:23
那可怎么解决噢
那你还不如直接用集显
作者: longhu003    时间: 2017-4-24 09:57
估计不会经用的,过不了多久又来,再收点钱
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-4-24 10:04
桥供电的电流输出没那么大,玩游戏的时候还是会出问题的
作者: 迅维工兵    时间: 2017-4-24 10:26
这个看懂了
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-24 11:22
佳欣办公 发表于 2017-4-23 17:51
这样我搞过,到最后,一玩游戏,花屏,再玩不开机,经检测,桥与显卡芯片都挂,最后客户贴钱换板,我再优惠 ...
照你这么说最后得换板咯
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-24 11:23
后面看看会不会回来吧,烧了就只有换板了吧
维国 发表于 2017-4-23 20:04
国服第一。。。还是修pwm吧
这就是PWM,OK ?
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-24 11:24
有道理,下次遇到直接去掉独显还好点
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-24 11:25
你不要学我
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-24 11:27
那可怎么解决噢
嗯,你说的有道理,下次遇到的话就改集显。至少不会有烧桥的风险
作者: 杨天亦    时间: 2017-4-24 11:27
这机器跑下鲁大师肯定挂,,,,,
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-24 11:30
杨天亦 发表于 2017-4-24 11:27
这机器跑下鲁大师肯定挂,,,,,
你是来火上浇油的么?下次遇到我就直接去掉独显
作者: buzi    时间: 2017-4-24 11:30
楼主好技术,但是感觉会不稳定啊
作者: 346810205    时间: 2017-4-24 11:39
这样会不会返修啊
作者: 东泽主板    时间: 2017-4-24 11:40
客户同意的话,集成显卡更稳定吧。功率不够搞不好扩大故障。
作者: 308978957    时间: 2017-4-24 11:45
不是有集成bios吗
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-24 11:50
还不如改成集成
作者: wangww    时间: 2017-4-24 12:22
有的桥的1.05吧,显卡工作电流大,桥的小,玩游戏或者有负载运行时候电流增大,搞不好就烧桥的
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-24 14:48
国服第一 ,,,,,,,
作者: dbg167    时间: 2017-4-24 15:30
很好的信息和感謝分享
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-4-24 17:48
还是没解决根本问题
作者: 迅速维修站    时间: 2017-4-24 22:40
人才啊,请问显卡正常吗?驱动有吗?
作者: 佳欣办公    时间: 2017-4-25 09:10
Babyzhang 发表于 2017-4-24 11:22
照你这么说最后得换板咯
看运气的!  可能我运气差吧
作者: 风浪子    时间: 2017-4-25 09:12
维修就是能解决故障就行
