标题: 出口Acer R7-571不加电维修 饶了下小弯 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2017-4-23 15:11
客户说该本子是从国外买的 国内给国外就是不一样啊 做工就是好都是金属壳的   还有那反人类的设计 触摸板和键盘是颠倒的  用触摸板的时候真心别扭
说下故障吧:待机0.005 不触发 按开关键电流到0.05等一会就掉下来了,应该是有触发动作但没起来  ,查触发信号,ec待机电压3.3v正常,
ecrst和econ3.3也正常,按开关on/off有3.3v跳变 ec发出pch-rsmrst#和pbnt-out#但pbnt-out#只有1.9v的跳变不正常啊,应该是3.3v才对 啊我吧ec的106脚pbnt-out#翘起来3.3v就正常了,
ec这边的条件都正常应该是南桥那边的问题了?先量下南桥的的待机条件吧,32.768波形正常,在量下南桥的待机电压sus3_3和v5ref_susd 电压是有+3valw_pch提供,在D3上没有量到电压追查+3valw_pch的来源是由+3valw经u28转换而来的,并且u28的4 5脚对地已经短路了。
+3valw是由+3valwp经pj401转换过来的,断开pj401后级不短路了,在断开pl402前级也不短了,故障应是滤波电容短了撬开pc508还是短,应该是4个贴片电容有问题,当撬开其中一个的时候不短了,换上故障解决,
其实一开始我就量待机3 5v的话就不会修的这么麻烦了,可是当时有待机电流 ec待机和开关电压都正常也就没考虑待机3 5v的问题
附上亮机图和图纸  发帖不容易觉得好请加分支持下 谢谢
R7-571_LA-A001P_1.0.pdf (1.71 MB, 下载次数: 6)
