标题: 联想SL410进水 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2017-4-23 13:56
标题: 联想SL410进水
  同行接的机子,SL410,老机器了,说进水,看看严重不,放下就走了
  进水机我就不上电了,基本大短,直接拆
  拆开后看了下,进水并不严重,就左下角硬盘那里进水,边上就CPU,不过好像应该没浸到水,把水擦干净,然后烤个1小时先,免得又水没干
  烤完上电,一看无待机,但是会跳红灯,应该是公共点短路了,然后充电芯片检流保护了
  打值公共点,对地0,电容坏了,,公共点电容多很讨厌啊,   烧鸡不是很喜欢,怕烧坏东西,看了电路图,每个供电都有个保险做隔离点
  断到CPU供电时候阻值正常,看了下有两个固态电容,先拆了再说,电容基本都是越大越容易坏(阿林老师说的)
  果然就是这两个的问题
  基本就捡钱了一样,但是人不应该高兴的太早,测机两个小时后,再次大短,娘的,蛋疼,
  继续拆吧,,,再重复了一遍断公共点供电后,发现各供电都正常,最后查到供电电路,发现上下管一起击穿了,换了后不再短路,
但试机发现无法充电,,怀疑充电芯片坏了,,芯片是88731C,,,找了下料板只找到个88731A,看了下脚位一样,就给换上了,
换完的结果是能开机,但是不能上电池,否者会不能开机,傻眼了,,,充电电路测了遍都没问题,只能怀疑芯片可能脚位一样,但是充电配置不一样,
于是上网定了芯片,今天早上到货,换了新的 上去,开机充电一切正常
不知道是那个88731A有问题,还是常数不一样,代换失败了,有空研究下,不过机子已经修好,可以交货了
回来快一个星期了,总共就修了3台机子,,感觉对不起学费,,蛋疼,,,!
作者: 695053060    时间: 2017-4-23 14:24
学习了     问题真多的
作者: 736646038    时间: 2017-4-23 14:35
还好毛病不是太多值得一修
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-23 14:47
图文并茂 很容易看懂
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-23 14:49
查规格书,这两个芯片,差别不大,只是工作电压有一点区别
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-23 14:54
大短路问题。。
作者: guixu1741    时间: 2017-4-23 16:06
楼主厉害,学习学习。。。
