标题: X201暗屏 屏显接口LID_SWITCH无电平输出 [打印本页]
作者: rain-fine    时间: 2017-4-23 13:46
X201开机液晶显示很暗logo,无背光LED点亮。经查显示屏接口49脚LID_SWITCH无电平输出,接4.7K上拉电阻可以点亮屏幕,是否屏幕闭合霍尔元件线路问题?找不到霍尔元件走线。求解
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-23 14:55
那就拉高就可以了
作者: 1042013610    时间: 2017-4-23 15:14
上个小板凳  学习下
作者: bestsu    时间: 2017-4-23 15:36
能用不就好了
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-23 15:41
X20屏线爱坏  特别是转轴有黑边的地方
作者: 一卒    时间: 2017-4-23 15:46
屏线断了
作者: 爱过你    时间: 2017-4-23 19:38
一般都是屏线坏的多
作者: fangjun66    时间: 2017-4-23 20:00
66666666666
作者: fangjun66    时间: 2017-4-23 20:01
6666666666
作者: qf1900    时间: 2017-4-23 20:13
楼主,接4.7K上拉电阻可以点亮屏幕,你是不是做过实验,另外问下,是从哪得知这样可行?我是小白,没看出来
作者: FYY    时间: 2017-4-23 22:11
直接这样修就可以了的,干嘛还要纠结这个的,这个小本很老了吧
作者: rain-fine    时间: 2017-4-24 00:21
确实上拉了。R9位置刚好有个空位是3.3v的,焊了个电阻上去。
作者: rain-fine    时间: 2017-4-24 00:23
笔记本自己的,很有感情,不喜欢现在的巧克力键盘,和16:9的带鱼屏。
作者: rain-fine    时间: 2017-4-24 00:44
49脚是输出信号的,如果没有这个信号,那么关闭屏幕LED,进入系统后还会关闭液晶屏的工作电压VCC3P。
作者: sulin    时间: 2017-4-24 11:22
换屏线吧,这个屏线估计寿命也不久了
