华擎H61M-VS 掉电
825365697
2017-4-23 12:28
华擎H61M-VS 掉电
开机风扇转下就停, 再按开关不能再次触发,把电源按开关可以, IO w83627DHG换过,后缀不一样应该没事吧,触发后内存电压没 ,桥 ,cpu都没,rsmrst为高,pson拉不低,请问bios有故障会不会引起掉电,这样的故障。还是io没换对?大神普及下知识,在线等
张志刚
2017-4-23 13:59
您说的掉电不触发这个问题应该和BIOS没关系,应该是主板保护,建议您将12V拔下,看还掉不掉电,如不掉就是12V短路,查CPU供电的场管看是不是击穿了!
轩辕思天
2017-4-23 14:07
先弄清楚到底是短路保护还是别的问题,能首次触发说明开机电路和待机条件应该没什么问题了。
736646038
2017-4-23 14:09
先看一下 场馆有没有短路
张志刚
2017-4-23 14:12
如果拔掉12V还不行,就打其它各路供电的阻值,判断哪路引起的保护!
善修者行
2017-4-23 14:17
先排除12V短路,再测5v 3v有无短路,看看以上3个电压经过的上管是不是击穿了
wupa
2017-4-23 14:36
先搞BIOS 这板子BIOS坏的最多了
shijianyi
2017-4-23 15:03
保护了。。查查所有的供电的对地值。看看有没有短路!!
黄粱美梦
2017-4-23 16:51
断开12v 看3.5v 看哪里短路
绍兴旗舰
2017-4-23 22:52
短路 的可能比较高
永不放弃LYH
2017-4-24 00:44
应该与BIOS没有关系
maithon
2017-4-24 09:15
这个还没到bios那步
amdkgd
2017-4-24 12:00
pson没拉低都不能触发了怎么会掉电呢————没查清楚吧——,大多缺供电
amdkgd
2017-4-24 12:01
先去查内存供电吧——,
sunnyterry
2017-4-24 12:32
缺少电压也会掉电,先把电压修出来吧
why52368
2017-4-24 22:21
io后缀不同好像不能换,特别DHG的,我问过几次我们老板,都说不能换
