标题: 联想L197WA液晶显示器不亮维修过程 [打印本页]
作者: philzf    时间: 2017-4-23 13:13
早上刚开门不久就迎来第一位客户,抱了台液晶显示器,说用好好的就不亮了,看了型号是联想L197WA,2010年产的,老龄化了,也该花点钱了,二话不说通电,一看屏幕启动正常,
能看到系统桌面,
闪一秒就灭了,
心中窃喜,这不是保护了嘛,跟客户商谈好价钱,100大洋客户直点头,维修周期2天,留下号码在家等通知。省得看到我们动刀子大卸八块拆得霹雳叭啦惨不忍睹。
等客户走后,开始拆机,先拆掉转轴盖
拆掉底座
拆掉后盖螺丝,用刀片四周缝隙翘
拆开后盖,拔掉灯管线,屏线,分离掉高压电源板和驱动板。
根据闪灭故障现象分析问题出在1.高压部分保护或12V 2.灯管
想想手头有高压条,先点点灯管看看,找到笔记本高压条,焊上两根线,电源和开关直接并连了,
分别给两根灯管通电
直流电源一看便知,当给下灯管通电时电流明显变小,看了屏不亮,找到真凶了,哈哈
由于此屏只用了2根灯管,用短接电容的方法亮度不够,良心上也说不过去,不厚道
还是直接换灯管,新手要注意小心再小心,特别是逻辑板线路,太脆弱
拆掉逻辑板铁壳上的3颗螺丝和屏铁盖上右侧2颗螺丝
去掉线卡扣,放松
小心翼翼地翘起四周
由于坏的是下方灯管,我便将下方的玻璃和偏光分离多些,让手有空间把灯管支架拔离
看到黑色的一头已经断裂
由于没有新灯管了,找来拆机灯管,均匀套上从坏灯管上拆下来的3个硅胶环,焊好灯线,注意用热缩管绝缘好
检测好要换上的灯管
再小心翼翼装回灯管,组装好液晶玻璃和偏光板,按拆卸反顺序依依装回。由于图片上传受限,多的照片就不上传了,相信这个过程已经很详细了,高手勿喷
最后通电测试OK,电联客户,收MONEY,
维修报告到此结束,欢迎收看
作者: 新安江    时间: 2017-4-23 14:22
支持原创!
你那两样工具不错,能上个全家福吗?
作者: philzf    时间: 2017-4-23 15:13
新安江 发表于 2017-4-23 14:22
支持原创!
你那两样工具不错,能上个全家福吗?
谢谢支持,垃圾工具,呵呵,安泰信全家福,100M示波器 直流电源 850风枪 937烙铁,优利得数字万用表
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-23 15:39
这都是好东西啊 怎么是垃圾呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-23 15:45
请教下按都是把底板上边的膜全部取掉 才能拿下灯管组件
图片中的是如何操作的呢
胶垫是如何去下来的
作者: 新安江    时间: 2017-4-23 15:46
我说的是那个小起子,还有那个撬壳用的刀具。
你理解错了。
作者: 一卒    时间: 2017-4-23 15:48
灯管坏了呀
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-23 18:44
这个型号的机器的屏,灯管就是爱坏
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-23 22:56
支持原创!
你那两样工具不错,能上个全家福吗?
好像是修手机用的撬棍。另外一个是美工刀片。
作者: philzf    时间: 2017-4-24 08:24
图片中的是如何操作的呢
答:我的灯管在下方,由于不用担心逻辑板,所以不用完全打开免得灰尘进去,直接翘开铁片,抬起偏光板,就可以把灯管槽斜着抽出来了
胶垫是如何去下来的
答:胶垫是硅胶材质,跟遥控器保护套一样软的,有弹性,直接顺着线抠就下来了,但注意尽量不要用指甲,会抠破,谢谢关注
作者: philzf    时间: 2017-4-24 08:26
你理解错了。
哈哈,就是专用的撬棒,在迅维学习的时候听到的,很好用,我修手机撬电池都用它,反正超好用,比那种塑料的有力多了,撬壳就是美工刀片,用老虎钳钣多长就多长,哈哈
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-24 09:18
答:我的灯管在下方,由于不用担心逻辑板,所 ...
多谢指点
下次有数了
作者: llyx    时间: 2017-4-25 02:40
你理解错了。
估计是这个, 貎似有钢有铁质两种
作者: philzf    时间: 2017-4-28 15:39
llyx 发表于 2017-4-25 02:40
估计是这个, 貎似有钢有铁质两种
不错,就是这个东东
作者: 联成科技    时间: 2017-5-2 09:43
联想的灯管坏的可是真多!一体机 也坏 显示器 也坏!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-2 10:22
这个型号的显示器,程序坏的也多。
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-2 10:36
这机17与19的基本都是灯管问题多。用了那么多年也该换了
